Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Только что, anton22 сказал: потом к сожалению не снимал, есть с VW t5 осцилка , он запускается но не газует( если надо могу скинуть) Скиньте посмотрим))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Стоят вроде одинаково) Сигнал ДКВ такой ровный и тупые концы близко датчик стоит. Почему у меня сигнал ДПКВ так плавают? Из за это го может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 3 часа назад, Александр0209 сказал: Почему у меня сигнал ДПКВ так плавают? Из за это го может быть? Да потому что ты стартером крутишь, а другие осцилки сняты на заведенном...! Объяснить почему горбы при стартере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 6 минут назад, 11den11 сказал: А в чем же тогда загвостка? Подскажите))) Тупик!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Синхры нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 16 минут назад, 11den11 сказал: Как ее правильно проверить? Осликом? В показаниях? 18 минут назад, 11den11 сказал: Синхры нет Чем плоха моя осцифолограмма? Есть эталон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 21 минуту назад, Александр0209 сказал: Есть эталон? Да забудь ты про эталон, это же 2.5! Ты сам моторист или хозя авто? С этим двиглом не все бывалые мотористы с пол тыка могут разобраться! Тут допуски другие... не ремень же! А ты на глаз хочешь увидеть. Только по месту этот мотор делается! Пройдись по сети и сам увидишь какой удачный мотор для мотористов...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 8 часов назад, 11den11 сказал: Да забудь ты про эталон, это же 2.5! Ты сам моторист или хозя авто? С этим двиглом не все бывалые мотористы с пол тыка могут разобраться! Тут допуски другие... не ремень же! А ты на глаз хочешь увидеть. Только по месту этот мотор делается! Пройдись по сети и сам увидишь какой удачный мотор для мотористов...))) Я не хозяин авто! Собирал этот мотор я, толко поршневую не трогал. Мотор уже снимал 2 раза😂. Первый раз выставил промежуточную шестерню не правильно у меня метка была ниже плоскости на 2мм. Переставил, выставил в плоскость. А старта нет😂 аж до истерики. Что бы победить надо понять в чем ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Все разобрался😉. Старт есть на обоих датчиках) Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 И в чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 53 минуты назад, anisimov83 сказал: И в чем причина? В осцифолографе. Если бы был осциллограф, то проблемы бы не было. 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 7 часов назад, master8607 сказал: Плохо когда даже читать не умеешь, а поумничать охото))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 2 часа назад, Александр0209 сказал: Плохо когда даже читать не умеешь, а поумничать охото))) В 15.10.2021 в 20:05, Александр0209 сказал: Чем плоха моя осцифолограмма? Есть эталон? Поумничать, да, мое... Вот только в теме на форуме принято отписываться о решении проблемы, что было, и закрывать тему. В 14.10.2021 в 15:36, Александр0209 сказал: Осцифолиграмму нашёл но в комментариях написано что в 4 группе в 4 окне -3 градуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 31 минуту назад, master8607 сказал: Поумничать, да, мое... Вот только в теме на форуме принято отписываться о решении проблемы, что было, и закрывать тему. В теме накидано много осциллограмм глаза откройте! Что было , что сделал я обязательно опишу! Не переживайте! Вчера был только старт, сегодня соберу послушаю, посмотрю как работает. И там уже принимать решения о закрытии темы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
