foreman 25 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Ford Focus 2 Нужно заменить панель приборов. Проблема в том что панель купили от американца и если перенести епром то машина заводится, но дисплей не работает. Возможно перенести синхру в ручную из старой панели? панель с машины.bin панель с разборки.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 перенесите только ключи и все будет работать.. foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Только что, kyzka сказал: перенесите только ключи и все будет работать.. В новую панель я добавил ключ но машина не завелась т.к.нет синхры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 IDS или чем то аналогичным привязать на машине нет возможности ? Самый простой вариант. serguei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 можно перенести. Пишите в месенжеры или скайп nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Только что, Ol231 сказал: IDS или чем то аналогичным привязать на машине нет возможности ? Самый простой вариант. Нет. Пробывал форскан не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Я форсканом не пробовал, IDS насколько помню, делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 20 минут назад, foreman сказал: Нет. Пробывал форскан не помогло Два ключа пробывали прописать и инициализацию модуля делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Ключей там не обязательно два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 IDS менял панель. По процедуре замены. Сначала на месте со старой подготавливал. Потом попросил установить новую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 давно поправил и отправил MASTER CLASS и nikfm52 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Панель прописал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
