pele8888 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Фиат пунто 1,2 -8 ,бензин, горит ключик, эбу на связь не вышел ни на один из трех шнурков, , на марелли декодере нет связи, купил другой эбу, отключал иммо но ключик горит, старта нету. Посоветовали прочитать флеш и залить заново, при загрузке моргнул свет, эбу не выходит из флеша, при повторных загрузках доходит до 100% и ишет эррор тайм аут, кто знает определить по фото пин бутлодера на плате, моя по фото с инета отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 341 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Если есть FVDI , попробуйте им . В нем заявлен этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 905 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Io terminal в помощь Или шлете мне я подниму DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Я думал кто подскажет где пин, пробовали с другом FVDI 18 и 20 не вышло, пробую декодером 5,5 взял у колег ПОЄКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ M5 ECU иммо отключает и RIVERGINA проходит и флеш читает но писать не буду чтобы не пришлось 2 реанимировать отправлять пока никому не буду, я много трудных вопросов сам решал, ну а если не получится то уж тогда ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 119 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 11 минут назад, pele8888 сказал: я много трудных вопросов сам решал, Так почему сам не решаешь? А помощи просишь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 10 часов назад, pele8888 сказал: Посоветовали прочитать флеш и залить заново Так чистит блок под привязку Галлета 1260,и только блоки на платформе ST (картинки с боот моде в сети под этот блок),HW на них больше 100.У Вас блок на платформе Motorola,и еепром 95080 отдельно,FVDI с этим и блоками на ты.Эти блоки должны авто привязываться,почему это не получилось у вас,проверять вам.Перед привязкой нужно исключить проблему с ключом,связью с БСИ и совместимостью блока. Вот разбивка различных вариантов: IAW 59F M1 46820325/46817822/46801889/71722028 Seicento 1.1 mpi sporting IAW 59F M2 71740039/46759822/46760606/46820320/46823486/55181147 N.Punto 1.2 8v CF 2 IAW 5911F M3 732346339/4683880/558346339/46380/558346/4637880 71722076 N Punto 1.2 8v CF 3 IAW 59F M5 71736340/46808849/46823430/73501284/ 55181151 Ypsilon FL 1.2 8v IAW 59F M7 46,820,324 / 46808850/46817821 Seicento 1.1 mpi S / SX / VAN IAW 59F E4 71736344/55181150/73501286/46825210 / 46823429/46814367/71784740 Punto EURO4 IAW 59F VG55181148/46767827/46823434 Punto II 1.2 8V IAW 59F ET 71736341/55181149/73501285/46825208 Punto 1.2 8V CF3 IAW 59F SC 55193438/46555909/46801897 55193438/55181155 /46820326/73501276/73501289/551811551 Doblo 1.2 8V IAW 59F P2 71721918 Panda IAW 59F BP 55181154 Strada / Palio 1.2 8V IAW 59F BW 55181152/73500448 Palio 1.2 8V IAW 5AF S1 55192635/55193435/55191585 Panda 1.1 8V IAW 5AF S2 55192637 Panda IAW 5AF SM 55193434/55192634 Panda 1.1 8V SP. IAW55192636 Panda 1.1, 1.2 8V IAW 5AF P3 51827446/51798639/55192305/55187377/ 55195640 Punto II 1.2 8V to 2003 IAW 5AF P4 55195641/55192306/51819335/51793107/ 55187378 Punto 1.2 8V IAW 5AF DE 55195417/55192309 Doblo 1.2 8V CF3 IAW 5AF PE 51793108/51784963/51758228/55193441/55185520/51784963/71791597/71791599 Punto natural gas IAW 5AF SK 51798646/51793101 Panda natural gas IAW 5AF N8 51819336/51819363/518892310/551819363 51819336/551819363/518892319 / 71793441 Lancia Y baken и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Втом то и вопрос, что на картинках в инете указан пин бута, а на моем фото его нету, я так понял что можно попробовать галетто, давно собирался купить, просто обходился без него, наверное закажу, он стоит дешево. А по поводу почему не решаю сам, так спрашивать совета это не решение вопроса чужими руками, если я отдал бы комуто и зделали за менябы, то я бы не обратился с вопросом. ПРОСЬБА! Если кто не хочет помоч советом, не делаете каких либо упреков типа почему тогда пришол за советом, форумы для этого и создаются чтобы помагать советом, но и можно решать за когото по желанию нуждающихся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 85 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 У вас там масса аккум/лонжерон/двигатель не отвалилась случайно от мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 1 час назад, pele8888 сказал: Втом то и вопрос, что на картинках в инете указан пин бута, а на моем фото его нету, я так понял что можно попробовать галетто Повторюсь ещё раз,у вас еепром стоит отдельно(его нужно чистить для привязки),и флешер здесь не помощник,Флешер поможет с блоком,с процессором ST,у вас моторола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 905 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Hw ниже 100 там флеш 29F200BB и еепром 95080 5 минут назад, Goldic сказал: Повторюсь ещё раз,у вас еепром стоит отдельно,и флешер здесь не помощник,Флешер поможет с блоком,с процессором ST,у вас моторола. Ну не догоняет он. Он думает что 104ногу проца на землю кинет и в бут загонет, но это не ст.... флеш пускай 23й пин на массу кидает)) CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Нет все проверено, масса в порядке проверял все узлы соединений. Пусть вас не раздражает моя не сообразительность, такой эбу в первой, потом может сказыватся последствия COVID так говорили врачи что может влиять на скорость сообразительности, попробую снова решить проблему с FVDI буду изучать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 85 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 14 часов назад, pele8888 сказал: купил другой эбу Перед всеми манипуляциями ставили его на машину, на связь выходил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Покупал ебу из полши, говорили иммо будет отвязан, сразу установил и попробовал завести, старт запрещен, горел ключ, потом попробовал скинуть ошибки ,х431, связь error, пробовал и другими, результат один, нет связи. Потом на столе решил проверить марелли декодером, , иммо был отвязан, после по совету на форуме DK слить флеш и заново залить, из за проблем с электричесством загрузка не завершилась, по этому я на этом форуме, на DK долго отвечают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 85 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Со вторым моторником тоже нет связи. дальше будете вязать/отключать блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Нету, только с BCI и только на столе через декодер связь есть Выгрузил из иммо прошивку похоже где должен быть ключ прописан там FF скорее всего потому и ключ горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 3 часа назад, pele8888 сказал: Нету, только с BCI и только на столе через декодер связь есть Выгрузил из иммо прошивку похоже где должен быть ключ прописан там FF скорее всего потому и ключ горит Как то у вас всё сложно,люди пишут,советуют,а вы сам себе мафия.Я в начале темы писал 12 часов назад, Goldic сказал: Перед привязкой нужно исключить проблему с ключом,связью с БСИ Сложное в простом,вы почему то начали с сложного,тем более есть чем диагностировать,читать и писать,и схемы по этому авто не засекречены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Начал я тему с другого, вернуть к жизни флеш эбу, ищу способ, все остальное по ходу дела выясняю, чтобы было понятнее посмотрите скрин с этим сталкиваюсь впервой, несколько раз довелос отключать иммо на разных авто, проблем не возникало, эта проблема впервой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 51 минуту назад, pele8888 сказал: Начал я тему с другого, вернуть к жизни флеш эбу, Для начала верните к жизни связь с БСИ,а там будете видеть нужно ли возвращать к жизни флешь. Была бы мёртвая,и на столе блок на связь бы не вышел.С этим блоком и прогой нужно было не флешь трогать,а как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Может и так, но это случилось, послушал совета опытного мастера из британии, здесь оказалос как прошивали раньше тюнеры по JTAG интерфейсу, свет моргнул и все, ну да ладно, тогда может есть у кого калькулятор иммо по вин? желательно по украине, платить по карте проще, пишите в личку, и цену тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 85 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Да сейчас тренд поголовно: чуть что-сразу шить/отшивать.... А мы тут по -старинке их потиху с помощью контрольки заводим. 5 минут назад, pele8888 сказал: свет моргнул и все И на втором блоке тоже, что и он на связь не выходит?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 5 минут назад, pele8888 сказал: может есть у кого калькулятор иммо по вин? И что,от этого связь с бси появится,вы ключ пытались прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 3 минуты назад, SergW168 сказал: Да сейчас тренд поголовно: чуть что-сразу шить/отшивать.... А мы тут по -старинке их потиху с помощью контрольки заводим. И на втором блоке тоже, что и он на связь не выходит?) Второй дохлый, и на столе не определялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 85 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 21 минуту назад, Goldic сказал: Для начала верните к жизни связь с БСИ Вам два раза уже написали. Кстати, а как машина то умерла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 3 минуты назад, Goldic сказал: И что,от этого связь с бси появится,вы ключ пытались прочитать? Нет не читал, у меня нету абритуса, а друган кудато поехал, схожу наверное к ключнику, к стати на плате бси было небольшое пятно окиси с размером 4 см под толстыми перемычками, думаю из за этого прошивка повредилась 1 минуту назад, SergW168 сказал: Вам два раза уже написали. Кстати, а как машина то умерла? Точно не знаю ,говорил печка весной рванула и все залило, но потом ездил ничего небыло, поехал в чехию на несколько месяцев, машина стояла, и все, старт пропал, но пробовали починить до меня, кто не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 2 минуты назад, pele8888 сказал: думаю из за этого прошивка повредилась НЕ,если и повредили,то англо----ы,а связь могла,если зелень на нужные пины попала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
