IAW59F.M2 HW002 1702 MFL ГОРИТ КЛЮЧИК
pele8888
Фиат пунто 1,2 -8 ,бензин, горит ключик, эбу на связь не вышел ни на один из трех шнурков, , на марелли декодере нет связи, купил другой эбу, отключал иммо но ключик горит, старта нету.
Посоветовали прочитать флеш и залить заново, при загрузке моргнул свет, эбу не выходит из флеша, при повторных загрузках доходит до 100% и ишет эррор тайм аут, кто знает определить по фото пин бутлодера на плате, моя по фото с инета отличается
Я думал кто подскажет где пин, пробовали с другом FVDI  18 и 20 не вышло, пробую декодером 5,5 взял у колег ПОЄКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ M5 ECU иммо отключает и RIVERGINA проходит и флеш читает но писать не буду чтобы не пришлось 2 реанимировать отправлять пока никому не буду, я много трудных вопросов сам решал, ну а если не получится то уж тогда ...
11 минут назад, pele8888 сказал:
Так почему сам не решаешь? А помощи просишь ?
10 часов назад, pele8888 сказал:
Так чистит блок под привязку Галлета 1260,и только блоки на платформе ST (картинки с боот моде в сети под этот блок),HW на них больше 100.У Вас блок на платформе Motorola,и еепром  95080 отдельно,FVDI с этим и блоками на ты.Эти блоки должны авто привязываться,почему это не получилось у вас,проверять вам.Перед привязкой нужно исключить проблему с ключом,связью с БСИ и совместимостью блока.
Вот разбивка различных вариантов:
IAW 59F M1 46820325/46817822/46801889/71722028 Seicento 1.1 mpi sporting
IAW 59F M2 71740039/46759822/46760606/46820320/46823486/55181147 N.Punto 1.2 8v CF 2
IAW 5911F M3 732346339/4683880/558346339/46380/558346/4637880 71722076 N Punto 1.2 8v CF 3
IAW 59F M5 71736340/46808849/46823430/73501284/ 55181151 Ypsilon FL 1.2 8v
IAW 59F M7 46,820,324 / 46808850/46817821 Seicento 1.1 mpi S / SX / VAN
IAW 59F E4 71736344/55181150/73501286/46825210 / 46823429/46814367/71784740 Punto EURO4
IAW 59F VG55181148/46767827/46823434 Punto II 1.2 8V
IAW 59F ET 71736341/55181149/73501285/46825208 Punto 1.2 8V CF3
IAW 59F SC 55193438/46555909/46801897 55193438/55181155 /46820326/73501276/73501289/551811551 Doblo 1.2 8V
IAW 59F P2 71721918 Panda
IAW 59F BP 55181154 Strada / Palio 1.2 8V
IAW 59F BW 55181152/73500448 Palio 1.2 8V
IAW 5AF S1 55192635/55193435/55191585 Panda 1.1 8V
IAW 5AF S2 55192637 Panda
IAW 5AF SM 55193434/55192634 Panda 1.1 8V SP.
IAW55192636 Panda 1.1, 1.2 8V
IAW 5AF P3 51827446/51798639/55192305/55187377/ 55195640 Punto II 1.2 8V to 2003
IAW 5AF P4 55195641/55192306/51819335/51793107/ 55187378 Punto 1.2 8V
IAW 5AF DE 55195417/55192309 Doblo 1.2 8V CF3
IAW 5AF PE 51793108/51784963/51758228/55193441/55185520/51784963/71791597/71791599 Punto natural gas
IAW 5AF SK 51798646/51793101 Panda natural gas
IAW 5AF N8 51819336/51819363/518892310/551819363 51819336/551819363/518892319 / 71793441 Lancia Y
Втом то и вопрос, что на картинках в инете указан пин бута, а на моем фото его нету, я так понял что можно попробовать галетто, давно собирался купить, просто обходился без него, наверное закажу, он стоит дешево. А по поводу почему не решаю сам, так спрашивать совета это не решение вопроса чужими руками, если я отдал бы комуто и зделали за менябы, то я бы не обратился с вопросом.
ПРОСЬБА! Если кто не хочет помоч советом, не делаете каких либо упреков типа почему тогда пришол за советом, форумы для этого и создаются чтобы помагать советом, но и можно решать за когото по желанию нуждающихся
1 час назад, pele8888 сказал:
Повторюсь ещё раз,у вас еепром стоит отдельно(его нужно чистить для привязки),и флешер здесь не помощник,Флешер поможет с блоком,с процессором ST,у вас моторола.
Hw ниже 100 там флеш 29F200BB и еепром 95080
5 минут назад, Goldic сказал:
Повторюсь ещё раз,у вас еепром стоит отдельно,и флешер здесь не помощник,Флешер поможет с блоком,с процессором ST,у вас моторола.
Ну не догоняет он. Он думает что 104ногу проца на землю кинет и в бут загонет, но это не ст.... флеш пускай 23й пин на массу кидает))
Нет все проверено, масса в порядке проверял все узлы соединений.
Пусть  вас не раздражает моя не сообразительность, такой эбу в первой, потом может сказыватся последствия COVID так говорили врачи что может влиять на скорость сообразительности, попробую снова решить проблему с FVDI  буду изучать
14 часов назад, pele8888 сказал:
купил другой эбу
Перед всеми манипуляциями ставили его на машину, на связь выходил?
Покупал ебу из полши, говорили иммо будет отвязан, сразу установил и попробовал завести, старт запрещен, горел ключ, потом попробовал скинуть ошибки ,х431, связь error, пробовал и другими, результат один, нет связи.
Потом на столе решил проверить марелли декодером, , иммо был отвязан, после по совету на форуме DK слить флеш и заново залить, из за проблем с электричесством загрузка не завершилась, по этому я на этом форуме, на DK  долго отвечают.
Нету, только с BCI  и только на столе через декодер связь есть
Выгрузил из иммо прошивку похоже где должен быть ключ прописан там  FF скорее всего потому и ключ горит
3 часа назад, pele8888 сказал:
Как то у вас всё сложно,люди пишут,советуют,а вы сам себе мафия.Я в начале темы писал
12 часов назад, Goldic сказал:
Сложное в простом,вы почему то начали с сложного,тем более есть чем диагностировать,читать и писать,и схемы по этому авто не засекречены.
Начал я тему с другого, вернуть к жизни флеш эбу, ищу способ, все остальное по ходу дела выясняю, чтобы было понятнее  посмотрите скрин  с этим сталкиваюсь впервой, несколько раз довелос отключать иммо на разных авто, проблем не возникало, эта проблема впервой
51 минуту назад, pele8888 сказал:
Для начала верните к жизни связь с БСИ,а там будете видеть нужно ли возвращать к жизни флешь. Была бы мёртвая,и на столе  блок на связь бы не вышел.С этим блоком и прогой нужно было не флешь трогать,а как то так.
Может и так, но это случилось, послушал совета опытного мастера из британии, здесь оказалос как прошивали раньше тюнеры по JTAG интерфейсу, свет моргнул и все,
ну да ладно, тогда может есть у кого калькулятор иммо по вин? желательно по украине, платить по карте проще, пишите в личку, и цену тоже
Да сейчас тренд поголовно: чуть что-сразу шить/отшивать.... А мы тут по -старинке их потиху с помощью контрольки заводим.
5 минут назад, pele8888 сказал:
свет моргнул и все
И на втором блоке тоже, что и он на связь не выходит?)
И что,от этого связь с бси появится,вы ключ пытались прочитать?
3 минуты назад, SergW168 сказал:
Второй дохлый, и на столе не  определялся
21 минуту назад, Goldic сказал:
Вам два раза уже написали. Кстати, а как машина то умерла?
3 минуты назад, Goldic сказал:
Нет не читал, у меня нету  абритуса, а друган кудато поехал, схожу наверное к ключнику,  к стати на плате бси было небольшое пятно окиси с размером 4 см  под толстыми перемычками, думаю из за этого прошивка повредилась
1 минуту назад, SergW168 сказал:
Точно не знаю ,говорил печка весной рванула и все залило, но потом ездил ничего небыло, поехал в чехию на несколько месяцев, машина стояла, и все, старт пропал, но пробовали починить до меня, кто не знаю
2 минуты назад, pele8888 сказал:
НЕ,если и повредили,то англо----ы,а связь могла,если зелень на нужные пины попала.
