Vandiyer_1990 8 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Всем привет, подскажите советом, авто w211 2007 года с платой 722.9, решил заменить плату клиенту по причине аварийного режима коробки, с ошибкой по датчику числа оборотов, привезли бу плату 2-й серии, обнулил FVDI, записал ВИН, SCN, номер гидроплиты в бу плату, потом дасом персонализировал, все прошло удачно, НО машина не трогается с места, никаких ошибок нет, по действительным значениям санкционирования доступа везде стоит ,,ДА,, из-за чего такое может быть спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 12:53, Исфандиер сказал: Всем привет, подскажите советом, авто w211 2007 года с платой 722.9, решил заменить плату клиенту по причине аварийного режима коробки, с ошибкой по датчику числа оборотов, привезли бу плату 2-й серии, обнулил FVDI, записал ВИН, SCN, номер гидроплиты в бу плату, потом дасом персонализировал, все прошло удачно, НО машина не трогается с места, никаких ошибок нет, по действительным значениям санкционирования доступа везде стоит ,,ДА,, из-за чего такое может быть спасибо!! Показать Может давления масло нет,можно было датчик заменить на родном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 12:53, Исфандиер сказал: Всем привет, подскажите советом, авто w211 2007 года с платой 722.9, решил заменить плату клиенту по причине аварийного режима коробки, с ошибкой по датчику числа оборотов, привезли бу плату 2-й серии, обнулил FVDI, записал ВИН, SCN, номер гидроплиты в бу плату, потом дасом персонализировал, все прошло удачно, НО машина не трогается с места, никаких ошибок нет, по действительным значениям санкционирования доступа везде стоит ,,ДА,, из-за чего такое может быть спасибо!! Показать Не все сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 13:30, Mb key сказал: Не все сделал Показать Сделали в другом месте, можете подсказать что я пропустил? недавно менял плату w221 все норм прошло В 13.10.2021 в 13:12, Semi сказал: Может давления масло нет,можно было датчик заменить на родном. Показать эту же плату слелали в другом сервисе В 13.10.2021 в 13:30, Mb key сказал: Не все сделал Показать Я вот думаю может тем же FVDI нужно было персонализировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 12:53, Исфандиер сказал: привезли бу плату 2-й серии, Показать Родной Какая серия был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 14:59, Mb key сказал: Родной Какая серия был Показать тоже 2-серии номера даже одинаковые a0335457332 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 13:45, Исфандиер сказал: Сделали в другом месте, можете подсказать что я пропустил? недавно менял плату w221 все норм прошло эту же плату слелали в другом сервисе Я вот думаю может тем же FVDI нужно было персонализировать? Показать пришлите фото весии блока управления из дас,. помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 15:42, spbchip сказал: пришлите фото весии блока управления из дас,. помогу Показать Пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 тут все верно. датчик переключения передач обучали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 93 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 ISM ввести в эксплуатацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 16:39, spbchip сказал: тут все верно. датчик переключения передач обучали ? Показать Да обучал, заметил еще когда обучал передачи все положение коробки включались, но после успешного обучения, как на нейтральке В 13.10.2021 в 16:43, Avtosantehnik сказал: ISM ввести в эксплуатацию Показать речь о w211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Смотря кто и как поставил гидроблок,и стесняюсь сбросить масло заливали до норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 16:39, spbchip сказал: тут все верно. датчик переключения передач обучали ? Показать В 13.10.2021 в 14:59, Mb key сказал: Родной Какая серия был Показать Еще момент, плату виргинизировал прямо на машине через дырку а не на столе, может это на что-то влиять? хотя все персонализировалась и активировалась Дасом успешно В 13.10.2021 в 16:53, MASTER CLASS сказал: Смотря кто и как поставил гидроблок,и стесняюсь сбросить масло заливали до норм? Показать Да масло было уровень, клиент уехал на эвакуаторе, в другом сервисе прошили и поехала машина, вот мне бы понять что я сделал не так чтоб не встрять в следующий раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Надо было залить нужны софт,а потом кодировать только… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 17:01, MASTER CLASS сказал: Надо было залить нужны софт,а потом кодировать только… Показать Тоисть сначала надо было флешить( virgin) потом кодировки заносить я правильно понял? В 13.10.2021 в 17:01, MASTER CLASS сказал: Надо было залить нужны софт,а потом кодировать только… Показать Если так то я и так и так пробовал тоже Опишу весь процесс, что я сделал: 1.fvdi-через get coding прочитал кодировки из старой платы и сохранил в блокнот. 2.Затем поставили новую(б/у) плату, так же прочитал get coding, и записал все три строчки в бу плату, четвертая строчка которая выбираем в fvdi стояла на ,,НЕТ" и дальше set coding.. 3.Потом вирджин 4.Дасом снял трансп зашиту, персонал, и активировал 5.Обучил датчик диапазона передач.. ps. после fvdi в санкционирование доступа везде стояла ,,нет,,, потом после активации дасом везде ,,да,, Уважаемые подскажите где накосячил? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 17:05, Исфандиер сказал: Тоисть сначала надо было флешить( virgin) потом кодировки заносить я правильно понял? Если так то я и так и так пробовал тоже Показать Напиши мне В личку удаленных все сделаю Там проблем о Программная Или прямо Ватсапп +9940507785359 +9940706215547 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 17:23, Mb key сказал: Напиши мне В личку удаленных все сделаю Там проблем о Программная Показать Уважаемый машину прошили в другом сервисе уже, подскажите пожалуйста что не так было, чтоб в дальнейшем не лохонуться, сппсибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 После решения данной проблемы я здесь оставлю отзыв чем был проблема чтобы все узнали В 13.10.2021 в 17:25, Исфандиер сказал: Уважаемый машину прошили в другом сервисе уже, подскажите пожалуйста что не так было, чтоб в дальнейшем не лохонуться, сппсибо заранее Показать Перед обновления vin менял или после обновления менял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 17:26, Mb key сказал: После решения данной проблемы я здесь оставлю отзыв чем был проблема чтобы все узнали Перед обновления vin менял или после обновления менял ? Показать перед обновлением поменял В 13.10.2021 в 17:26, Mb key сказал: После решения данной проблемы я здесь оставлю отзыв чем был проблема чтобы все узнали Перед обновления vin менял или после обновления менял ? Показать подскажите в четвертой строчке абрикоса NO или YES должен стоять перед тем как set codding нажать? В 13.10.2021 в 17:26, Mb key сказал: После решения данной проблемы я здесь оставлю отзыв чем был проблема чтобы все узнали Перед обновления vin менял или после обновления менял ? Показать и можно ли это все уже установленный в машине через дырку делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Нужно было по уму делать.Обнулить хэшем и привязать Das.Тогда бы все как по мази прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 13.10.2021 в 18:01, Исфандиер сказал: перед обновлением поменял подскажите в четвертой строчке абрикоса NO или YES должен стоять перед тем как set codding нажать? и можно ли это все уже установленный в машине через дырку делать? Показать Делаю через Абритус оригинал всегда всё гуд,неделю назад делал 2 серии В 13.10.2021 в 18:19, Semi сказал: Делаю через Абритус оригинал всегда всё гуд,неделю назад делал 2 серии Показать Через разъём платы делаешь, потом только через дас персонал и активация обучение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Такой плату 2-ю версию бывает после Программу автомобильный не дергается Надо заново обнулит Залит другой подходящий прошивку CFF EHS CODING Патом персонализация и активация Именно 2-ю версию такой косяк бывает плата бывает его нету возможности 2-й раз программировать так что нужно другой прошивку залит все будет нормально brabus666 и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 В 13.10.2021 в 18:19, Semi сказал: Делаю через Абритус оригинал всегда всё гуд,неделю назад делал 2 серии Через разъём платы делаешь, потом только через дас персонал и активация обучение Показать Все таки имеет значения, что нулить нужно через разьем а не на машине сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Можно обнулит Я сделаю через vediamo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 8 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 В 13.10.2021 в 17:01, MASTER CLASS сказал: Надо было залить нужны софт,а потом кодировать только… Показать В 13.10.2021 в 18:19, Semi сказал: Делаю через Абритус оригинал всегда всё гуд,неделю назад делал 2 серии Через разъём платы делаешь, потом только через дас персонал и активация обучение Показать В 14.10.2021 в 04:37, Mb key сказал: Можно обнулит Я сделаю через vediamo Показать спасибо всем за подсказки, тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
