manipujator 28 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Kia Sportage 3 2.0 2013 не включается кондиционерна кнопке светодиод загораетсядатастримa/c Pressure 32 psia/c Pressure voltage 0.8 va/c Request to ECU ONa/c ON condition ONa/c compressor ON by ECU OFFв управлении исполнительными на не работающем двигателе релещелкает, муфта тоже срабатывает.Датчик температуры на испарителе проверен, работает, показания адекватны.Датчик наружнего воздуха тоже в порядке.В боксе плюс 10 градусов по Цельсию.подключался VCS дата из моторникаДайте направление где рыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Ошибки есть? Проверяйие предохранители, или гдето плохой контакт, может вентилятор не исправен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 климата там нет только кондёр при попытке подключится к климату - нет связи.предохранители контакты проверены.вентиляторы крутятся.через управление исполнительными управляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 климата там нет только кондёр при попытке подключится к климату - нет связи. предохранители контакты проверены. вентиляторы крутятся. через управление исполнительными управляется. Чем диагностируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Vehicle Communication Scanner клон PC-Autoboss v30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Ищите плохой контакт, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 В какой цепи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Ищите схему машины и прозванивайте проводку от кнопки включения кондея до ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 В какой цепи? Разъемы блока управления, и другие нужно смотреть эл.схему, проверять массы и плюсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsiksky 0 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Может все таки давления маловато, попробуйте датчик перемкнуть. Хотя 2бар при 10 это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Может все таки давления маловато, попробуйте датчик перемкнуть. Хотя 2бар при 10 это нормально Да правильно если предохранители и другие элементы исправны давление проверяют в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Может все таки давления маловато, попробуйте датчик перемкнуть. Хотя 2бар при 10 это нормально Про давление мысль здравая. Вот только про перемкнуть можно подробней? датчик там не механический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 а каким способом идет управление кондеем через электро муфту или ШИМ импульсами на клапан в компрессоре кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 через электро муфту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Так на датчике давления если 0.8 v мало попробуй накрутить резиком до 2.2v . Так же можешь накинуть мультиметр на датчик давления . запустить муфту компрессора напрямую и посмотри показания напряжения Кстати какой там датчик давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 При принудительном включении муфты, кондей холодить не захотел, был отправлен кондиционерщикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron36 2 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 элементарно не хватает фреона. не холодит , но включается-смотреть давление,откачивать остатки и проверять по необходимому ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power0 0 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Если муфта и вентилятор включаются то все датчики исправны. При неисправности датчика муфта не должна включиться. Остается только давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 на тойоте старой столкнулся с подобным ......по итогу обнаружил что то вроде датчика вкл муфты( к компрессору шло 3 провода!...думал что извратились япошки и снизошли до компрессора постоянного вращения...)после его имитации все запустил..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 После замены датчика и дозаправки кондиционер работает исправно. adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 При принудительном включении муфты, кондей холодить не захотел, был отправлен кондиционерщикам. Не в обиду, но мне казалось что электрику кондиционеров и из заправку должны делать в одном месте. Чтобы не гонять человека от одних к другим и брать деньги за незавершенную работу. Есть много вещей которые заправщик и электрик должны делать сообща чтобы добиться результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
