Kia Sportage 3 2.0 2013 не включается кондиционер
manipujator
на кнопке светодиод загорается
датастрим
a/c Pressure 32 psi
a/c Pressure voltage 0.8 v
a/c Request to ECU ON
a/c ON condition ON
a/c compressor ON by ECU OFF
в управлении исполнительными на не работающем двигателе реле
щелкает, муфта тоже срабатывает.
Датчик температуры на испарителе проверен, работает, показания адекватны.
Датчик наружнего воздуха тоже в порядке.
В боксе плюс 10 градусов по Цельсию.
подключался VCS дата из моторника
Дайте направление где рыть.
Ошибки есть? Проверяйие предохранители, или гдето плохой контакт, может вентилятор не исправен
климата там нет только кондёр при попытке подключится к климату - нет связи.
предохранители контакты проверены.
вентиляторы крутятся.
через управление исполнительными управляется.
Чем диагностируете?
Vehicle Communication Scanner  клон  PC-Autoboss v30
Ищите схему машины и прозванивайте проводку от кнопки включения кондея до ЭБУ.
В какой цепи?
Разъемы блока управления, и другие нужно смотреть эл.схему, проверять массы и плюсы
Может все таки давления маловато, попробуйте датчик перемкнуть. Хотя 2бар при 10 это нормально
Да правильно если предохранители и другие элементы исправны давление проверяют в первую очередь
Про давление мысль здравая.
Вот только про перемкнуть можно подробней?
датчик там не механический.
а каким способом идет управление кондеем через электро муфту или ШИМ импульсами на клапан в компрессоре кондиционера.
Так на датчике давления если  0.8 v мало попробуй накрутить резиком до 2.2v . Так же можешь накинуть мультиметр на датчик давления . запустить муфту компрессора напрямую и посмотри показания напряжения Кстати какой там датчик давления?
При принудительном включении муфты, кондей холодить не захотел, был отправлен кондиционерщикам.
элементарно не хватает фреона.  не холодит , но включается-смотреть давление,откачивать остатки и проверять по необходимому  !
Если муфта и вентилятор включаются то все датчики исправны. При неисправности датчика муфта не должна включиться. Остается только давление.
  • 3 месяца спустя...
на тойоте старой столкнулся с подобным ......по итогу обнаружил что то вроде датчика вкл муфты( к компрессору шло 3 провода!...думал что извратились япошки и снизошли до компрессора постоянного вращения...)после его имитации все запустил.....
После замены датчика и дозаправки кондиционер работает исправно.
Не в обиду, но мне казалось что электрику кондиционеров и из заправку должны делать в одном месте. Чтобы не гонять человека от одних к другим и брать деньги за незавершенную работу.  Есть много вещей которые заправщик и электрик должны делать сообща чтобы добиться результата.
