Саныч035 15 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Всем привет, подскажите в чем трабл? Клиент приехал с жалобой не горит подсветка на андроид (nbt style) типа)) Так вот, снял разъём к голове, питание в норме,вставил обратно, моник заработал, но подсветка мерцает и через 30сек выкл.(тухнет) Куда копнуть? Сдаётся мне монитор в топку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 48 минут назад, Саныч035 сказал: Всем привет, подскажите в чем трабл? Клиент приехал с жалобой не горит подсветка на андроид (nbt style) типа)) Так вот, снял разъём к голове, питание в норме,вставил обратно, моник заработал, но подсветка мерцает и через 30сек выкл.(тухнет) Куда копнуть? Сдаётся мне монитор в топку Или разбирать моник и изучать как там организована подсветка. Китайщина, как я понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 7 минут назад, someone сказал: Или разбирать моник и изучать как там организована подсветка. Китайщина, как я понял? Конечно да, с Алика, клиент сам сказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Если проблема только в подсветке то изображение будет но его не видно, посветить фонариком - будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Китайцам стучать. Вдруг другой пришлют.... Сплошь и рядом такой китай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Да светил, ни фига там нет, отрубается весь моник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 В помойку голову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Чё сразу на помойку ????? Там скорее всего модуль в отвале или прошивка как обычно. 1. Посмотреть модуль и mcu под микроскопом. 2. Проверить доходят шины управления и питание на звуковой проц и тюнер 3. по номеру модуля искать прошивку на 4pda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Может с паяльником посидеть? дома, чай и паяльник=)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 12 минут назад, сакс сказал: В помойку голову этому гомну много чести называться головой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Моник вскрыл, просмотрел все, прогрел паяоьной станцией Результатов не принесло При всем этом радио поёт, работает) а моник потух( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Тогда проверить подсветку по току и посмотреть на лед драйвере токовый резистор на массу. Если можно то увеличить в 2 раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 31 минуту назад, alex676kz сказал: Тогда проверить подсветку по току и посмотреть на лед драйвере токовый резистор на массу. Если можно то увеличить в 2 раза Может напрямую подать? Питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 А вы знаете сколько ???? нужен led тестер чтобы узнать сколько нужно но не факт. там несколько гирлянд от 3 до 8 и если на одной замкнут светодиод то драйвер будет уходить а защиту. 100% только вскрытие покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Нашли битый led Заменили, мерцаний нет, при подаче питания Исключительно на диоды, горят час, два а при подключении штатно к монику, 30сек и выкл, подсвечивал ярким фонарём, картинки на монике нет, рубится весь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 А стоит ли его ремонтировать? Неделя прошла - отдачи никакой, время потеряно а дефект так и не найден. Я на них даже не смотрю, не то что о ремонте задумываюсь. Если даже и текущий дефект исправишь, то рано или поздно начнутся проблемы с загрузкой и со звуком. Макс длительность работоспособности - 2 -3 года. Пионер у меня отработал 6 лет и нанд отвалилась, а тут китай... В мусорку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 6 часов назад, Саныч035 сказал: Нашли битый led Заменили, мерцаний нет, при подаче питания Исключительно на диоды, горят час, два а при подключении штатно к монику, 30сек и выкл, подсвечивал ярким фонарём, картинки на монике нет, рубится весь Фото платы глянуть бы. как там реализован скалер. А шлейф на моник под микроскопом смотрели ??? Частенько шлейф в окиси от китайского флюса или конектора в отвале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
