Е70 2007год проблемы с монитором
Саныч035
Всем привет, подскажите в чем трабл? Клиент приехал с жалобой не горит подсветка на андроид (nbt style) типа))
Так вот, снял разъём к голове, питание в норме,вставил обратно, моник заработал, но подсветка мерцает и через 30сек выкл.(тухнет)
Куда копнуть? Сдаётся мне монитор в топку
48 минут назад, Саныч035 сказал:
 Или разбирать моник и изучать как там организована подсветка. Китайщина, как я понял?
7 минут назад, someone сказал:
Конечно да, с Алика, клиент сам сказал
Если проблема только в подсветке то изображение будет но его не видно, посветить фонариком - будет видно
Да светил, ни фига там нет, отрубается весь моник
Чё сразу на помойку ????? Там скорее всего модуль в отвале или прошивка как обычно.
1. Посмотреть модуль и mcu под микроскопом.
2. Проверить доходят шины управления и питание на звуковой проц и тюнер
3. по номеру модуля искать прошивку на 4pda
12 минут назад, сакс сказал:
В помойку голову
этому гомну много чести называться головой...
Моник вскрыл, просмотрел все, прогрел паяоьной станцией
Результатов не принесло
При всем этом радио поёт, работает) а моник потух(
Тогда проверить подсветку по току и посмотреть на лед драйвере токовый резистор на массу. Если можно то увеличить в 2 раза
31 минуту назад, alex676kz сказал:
Может напрямую подать?
Питание
А вы знаете сколько ???? нужен led тестер чтобы узнать сколько нужно но не факт. там несколько гирлянд от 3 до  8 и если на одной замкнут светодиод то драйвер будет  уходить а защиту. 100% только вскрытие покажет.
Нашли битый led
Заменили, мерцаний нет, при подаче питания Исключительно на диоды, горят час, два а при подключении штатно к монику, 30сек и выкл, подсвечивал ярким фонарём, картинки на монике нет, рубится весь
А стоит ли его ремонтировать? Неделя прошла - отдачи никакой, время потеряно а дефект так и не найден.
Я на них даже не смотрю, не то что о ремонте задумываюсь.
Если даже и текущий дефект исправишь, то рано или поздно начнутся проблемы с загрузкой и со звуком. Макс длительность работоспособности - 2 -3 года. Пионер у меня отработал 6 лет и нанд отвалилась, а тут китай...
В мусорку!!!
6 часов назад, Саныч035 сказал:
Нашли битый led
Фото платы глянуть бы. как там реализован скалер. А шлейф на моник под микроскопом смотрели ??? Частенько шлейф в окиси от китайского флюса или конектора в отвале.
