halub 11 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Необходимо земенить ECU Acura ilx. Попробовал несколько верий hds, ни одна не "пускает" в иммобилайзер. Использую scanmatic в качестве адаптера. Или для работы с иммо нужен только HIM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 21 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Скорее всего из-за адаптера, в абс и другие пускает? какое при этом сообщение выдает хдс? И как именно эбу необходимо заменить? я так понимаю идёт речь о эбу мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 11 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Земенить нужно ецу двигателя, в другие блоки входит,ошибки и параметры видит. При попытки прграммирования иммо пшет: исползуемое интерфейсное устройство не поддерживает функцональные средства для выполнения данной функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkad 1 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 J2534 с Иммо не работает, в свежих версияхHDS работу с Иммо убрали. Лаунч за 3 секунды привяжет. Кстати с 01.01. 2021 Honda изменила код на 16значный, думаю Лаунч пока будет отдыхать. halub 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 83 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 10 часов назад, arkad сказал: Кстати с 01.01. 2021 Honda изменила код на 16значный На что именно? На авто, выпущенные после этой даты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 В 18.10.2021 в 10:53, arkad сказал: J2534 с Иммо не работает, в свежих версияхHDS работу с Иммо убрали. Лаунч за 3 секунды привяжет. Кстати с 01.01. 2021 Honda изменила код на 16значный, думаю Лаунч пока будет отдыхать. 21 год HRV новый моторник привязал Лаунчем легко. AvtoDym и SergW168 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
