auto-select 0 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Привет всём. Хочу помочь товарищу в поиске проблемы. Имеём Астру H 2006 с мотором 1.9 и топливной Bosch Была замена двигателя , дальше стартером крутит но не запускает, на плаку заводится и дымит. Прикрепляю видео показаний с блока двигателя при запуске, ошибок никаких не появляется.... просто крутит стартером и всё, топливный набирает, форсунки пробовали менять и прописывали. Спасибо IMG_5799.mov IMG_5800.mov IMG_5801.mov IMG_5802.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Почему обороты в ноль падают? Выведите обороты, давление в рампе и напряжение. Все остальное для заводки не так важно. При условии конечно что компрессия есть и запуск по иммо разрешен. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 14 часов назад, Alexchip77 сказал: Почему обороты в ноль падают? Выведите обороты, давление в рампе и напряжение. Все остальное для заводки не так важно. При условии конечно что компрессия есть и запуск по иммо разрешен. ну аккумулятор новый, обороты сколько получается сделать как на видео на холостую..... со стороны иммо вроде порядок, кроме двигателя ничего не менялось, ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Моя твоя не понимает. Отдайте специалисту. vyteks, Rusik UA, zkf и 2 других 2 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 27 минут назад, Alexchip77 сказал: Моя твоя не понимает. Отдайте специалисту. Хорошо. Но откройте секрет как для непонимающего в авто, что значит "Выведите обороты" ? 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 13 минут назад, auto-select сказал: Хорошо. Но откройте секрет как для непонимающего в авто, что значит "Выведите обороты" ? 😃 Выведите показания оборотов кв на экран слвместно с покпзаниями давления в рейле. Лайвдата. Или параметры текущего времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Фазы проверьте, в том числе не только метки по звездам, но и правильное положение валов. Компрессию тоже измерьте, может там кольца залегли. master8607 и RD.yavheni 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Помогал корешу однажды. И давление в рейле было и иммо разрешал и ошибок не было. А пуска не было. Говорю ему, чтоб перекинул разъемы на форсах 2-3цилиндры. Если схватит на 2х - значит распредвалы на 180 град крути. Так вот схватило) Он капиталил мотор и неправильно собрал. На 180 град. Paylik88 и ansid22 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 1 минуту назад, master8607 сказал: Помогал корешу однажды. И давление в рейле было и иммо разрешал и ошибок не было. А пуска не было. Говорю ему, чтоб перекинул разъемы на форсах 2-3цилиндры. Если схватит на 2х - значит распредвалы на 180 град крути. Так вот схватило) Он капиталил мотор и неправильно собрал. На 180 град. Вот на пежо 1.6hdi было почти так же. Вал один крутануло в звезде. Приятней было бы от вас получить зелененькую стрелочку))) 👍 Vitld, master8607 и RD.yavheni 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 1 минуту назад, Paylik88 сказал: Приятней было бы от вас получить зелененькую стрелочку))) 👍 Починил! Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 24 минуты назад, master8607 сказал: Помогал корешу однажды. И давление в рейле было и иммо разрешал и ошибок не было. А пуска не было. Говорю ему, чтоб перекинул разъемы на форсах 2-3цилиндры. Если схватит на 2х - значит распредвалы на 180 град крути. Так вот схватило) Он капиталил мотор и неправильно собрал. На 180 град. 22 минуты назад, Paylik88 сказал: Вот на пежо 1.6hdi было почти так же. Вал один крутануло в звезде. Приятней было бы от вас получить зелененькую стрелочку))) 👍 Спасибо, сегодня проверим всё и компрессию мернём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
