jenyasintez 19 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Добрый день. Ford Edge Двигатель: TiVCT 3.5L0 2016 MY Возможня ли русификация приборной панели. Пробовал переключить us на rs - походу панель усеченная. IPC - Модуль управления панелью приборов Серийный номер: GT4T-10849-CB (последний известный: GT4T-10849-CC) Cтратегия: GT4T-14C026-CB Калибровка: GT4T-14C088-CB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 фото приборки покажи Скорее всего ее перешивать нужно,могу ошибаться Либо UCD’s ori в помощь Ну можно ещё форсканом прошить на нужную прошивку,после rs ставить! jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 4 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Понял. Попробую forscan -ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Какую прошивку лить будешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 4 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Ту что forscan скачает. Или нужно подложить ему другую? https://cdn1.bigcommerce.com/server1700/95dt7a7/products/1197/images/4922/ford-fusion-2013-2019-1_5-1_6l-instrument-cluster__74539.1594762462.1280.1280__96568.1597695178.1280.1280.jpg?c=2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 я сувал другую jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 4 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Нет опыта с подменой. Как я понял надо скачать обновления, а после в проводнике их заменить на альтернативные. Вопрос где их брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryyakovlev 7 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 20 часов назад, jenyasintez сказал: Добрый день. Ford Edge Двигатель: TiVCT 3.5L0 2016 MY Возможня ли русификация приборной панели. Пробовал переключить us на rs - походу панель усеченная. IPC - Модуль управления панелью приборов Серийный номер: GT4T-10849-CB (последний известный: GT4T-10849-CC) Cтратегия: GT4T-14C026-CB Калибровка: GT4T-14C088-CB Language Country Code = «5253» пробовал такой пункт ??? jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 22 часа назад, jenyasintez сказал: Добрый день. Ford Edge Двигатель: TiVCT 3.5L0 2016 MY Возможня ли русификация приборной панели. Пробовал переключить us на rs - походу панель усеченная. IPC - Модуль управления панелью приборов Серийный номер: GT4T-10849-CB (последний известный: GT4T-10849-CC) Cтратегия: GT4T-14C026-CB Калибровка: GT4T-14C088-CB https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=mondeo_5:m5fusionipc Вот решение твоего вопроса. Делается без проблем. Вчера такую делал:)) KostaDiagnosta, jenyasintez и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 vetal.godz Спасибо. Я скачал три файла FS7T-14C025-JB FK7T-14C088-ANJ FK7T-14C026-ANJ распаковал в папку CalibrationFiles для Forscan. Как я понимаю нужно будет нажать "уровень калибровки" и кроме CB, мои ANJ будут доступны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Скорее всего достаточно. Я все это делаю в ucds. Но суть та же тебе нужно скормить эти три файла. Заливаются порядка часа. Если зальешь что-то не то приборка подымается без особых проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Лить нужно при заведенном двигателе. Может можно не заводить, а подключить зарядное устройство и включить аварийку (так делают в Nissan)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 3 минуты назад, jenyasintez сказал: Зажигание+зарядка jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Попробовал С помощью Chipsoft mid j2534 - степ первый блок и ошибка, пробовал разные фвйлы, перегружал. Сейчас подключил ELS27 пока шьется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Els27 4 часа. Все получилось. Один раз дошел до 95% и машина уснула. Может кто знает почему Chipsoft j2534 mid при прошивке спотыкается. Может можно в настройках что-то изменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 17 минут назад, jenyasintez сказал: Els27 4 часа. Все получилось. Один раз дошел до 95% и машина уснула. Может кто знает почему Chipsoft j2534 mid при прошивке спотыкается. Может можно в настройках что-то изменить. Да все просто, использовать правильное оборудование, в котором выбрать шину hs2, и делов 15-20 минут. А пальцем в небо ещё и быстро получилось за 4 часа👍 jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 На радостях решил русификацирую панель на edge 2020 она визуально такая же но буква последная файл авторичного загрузчика отличается. Можно ли будет лить или сюда другие файлы нужны? IPC - Модуль управления панелью приборов Серийный номер: LT4T-10849-CB (последний известный: LT4T-10849-CC) Cтратегия: LT4T-14C026-CB Калибровка: LT4T-14C088-CA Скачал родное обновление а файлы даже по размеру отличаются. думается не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 5 часов назад, jenyasintez сказал: На радостях решил русификацирую панель на edge 2020 она визуально такая же но буква последная файл авторичного загрузчика отличается. Можно ли будет лить или сюда другие файлы нужны? IPC - Модуль управления панелью приборов Серийный номер: LT4T-10849-CB (последний известный: LT4T-10849-CC) Cтратегия: LT4T-14C026-CB Калибровка: LT4T-14C088-CA Скачал родное обновление а файлы даже по размеру отличаются. думается не надо. Машина 16? Приборка та что на фото по ссылке? Джойстик не шайба? Если да то можешь лить. То что скинул по ссылке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 6 часов назад, jenyasintez сказал: На радостях решил русификацирую панель на edge 2020 она визуально такая же но буква последная файл авторичного загрузчика отличается. Можно ли будет лить или сюда другие файлы нужны? IPC - Модуль управления панелью приборов Серийный номер: LT4T-10849-CB (последний известный: LT4T-10849-CC) Cтратегия: LT4T-14C026-CB Калибровка: LT4T-14C088-CA Скачал родное обновление а файлы даже по размеру отличаются. думается не надо. Софтом от Эджа 16 года в 20 лить не стоит, перестанет работать автозапуск, и ещё что то, Эдж 20 год уже на шайбе идёт chapter и jenyasintez 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Машина 20-года, приборка та что на картинке, джойстик на шайбе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 На шайбе нужен уже кастомный софт, которого в открытом доступе нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Понял. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
