Ремонт XProg 5.55
Bad-Teo
Добрый день
Кто в Украине занимается ремонтом данного программатора ? Похоже заблокировался Atmega64A. После покупки на али, сразу не работал, просроченный сертификат писал. Решил обновить использовал программу Avrdude Prog-v.3.3. Прочитал Atmega64, стер данные. Выставил fuses биты, залил флеш,  епром, далее программировал биты. В момент записи битов программа зависла с концами. В итоге похоже проц заблокировался, теперь я через программу считать не могу данные с него.
Находил  какого-то Сергея (https://www.olx.ua/d/obyavlenie/remont-i-vosstanovlenie-xprog-box-500-626-IDMuFjV.html?sd=1#691c3e7879)
Это не тот Sergey2000 которого здесь на форуме забанили ?
2 часа назад, Myrus сказал:
Добрый день
Если нечем полноценно работать с атмегой, то рентабельней заказать у китайцев новый хпрог. У нас чистая атмега стоит 25% от всего прогера.
49 минут назад, Zaveruha сказал:
И пришлет китаец снова не рабочую :)
5 минут назад, Myrus сказал:
У меня их пару штук было и все работали
2 часа назад, Zaveruha сказал:
то можно сходить к товарищу, который занимается ремонтом бытовой электроники, компьютеров, телефонов....у них обычно всё есть... дать немного денег, и, с учётом того, что прошивка у вас есть, закатать её в камень. Если проц совсем дохлый, купить новый... Всяк будет быстрее и дешевле, чем снова заказать и получить неизвестно что
Даже 25% за микруху +25% за работу, всё равно интереснее. Так что ТС решай;)
А тему на форуме тогда зачем создавать? У меня один раз проц в хпроге не захотел писаться в последовательном режиме, так я его в паралельном записал, так как было чем. Если у ТС нечем, то зачем мучать попу? А если есть чем, то зачем спрашивать? Хпрог стоит в китае 45$, а новая атмега в Украине 10$. В чем смысл?
17 минут назад, Zaveruha сказал:
Я думаю, для ТС это звучит как ругательство))... Так что таки да, скорее всего новый x-prog... Нуу, или мой вариант)
1 час назад, SergW168 сказал:
Почему же как ругательство, я прекрасно вас понимаю. В первом предложении я как раз и спросил кто в Украине занимается ремонтом данного программатора.
7 часов назад, Myrus сказал:
можно с этого места поподробней - каким образом стирал?
4 часа назад, Zaveruha сказал:
Атмега стоит 200-300 рублей(70грн) на али ,ну и рублей 400-500(140грн) в радиомагазинах.Шил прогер раз 50( пробывал разные версии) обычным прогером на "резисторах" через ЛПТ порт,по юсб AVRISP -прогой аврстудио(АВРчипбластер) -проблем никогда не было.Тут просто у ТС стечение обстоятельств или магнитная буря))
2 минуты назад, piter200 сказал:
Подключил по схеме. Проверил подключение кнопкой - чтение, все ок. Далее нажал кнопку стереть все. После загрузил флеш, епром. Далее выбрал фьюсы по мануалу и пытался записать, но программа завился во время записи. После пробовал прочитать снова, увы, но программатор уже не отвечал.
Когда выставил фьюсы, нажал кнопку программирования, через пару секунд программа завился. Хотя перед этим флеш и епром записала.
1 минуту назад, Myrus сказал:
А что такое фуз биты инверсные- в этой проге именно ,может тут вся и проблема???
Только что, autoalex сказал:
Точно не знаю, но когда искал как правильно обновить прошивку, то на форумах писали что фьюсы должны быть инверсные. Я этот параметр не менял, он по умолчанию стоял.
10 часов назад, Myrus сказал:
Myrus, если не разберёшься сам и не найдёшь никого поблизости (хотя в Киеве сложно не найти), можешь мне выслать - помогу. С данным прогером дела не имел, но с Атмегами работал много. Есть параллельный прогер, возможность "высоковольтного программирования" (на случай, если Reset отключили) и пара новых Атмег64 от одного дела остались.
  • 4 года спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой? Xprog 555 , при изменение частоты осциллятора в программе на выходе ничего не меняется только 5,47Мгц. Пробовал на многих контроллерах частота осциллятора не меняется если допустим оставляешь стандартную как пример 8 МГц, выскакивает ошибка, но частота остаётся неизменной 5,47МГц. Прошивки менял результат одинаковый, но очень трудно было найти рабочую версию, поэтому сейчас стоит 5,84 и работает так же как и 5.55
7 часов назад, Dm78 сказал:
скорее всего прошивка в латице майна кривая, но для начала надо убедится что 32 мега дает генератор
7 часов назад, lenovog500 сказал:
Генератор даёт частоту 32 МГц, измерял. Подскажите что такое латице-майна?
6 часов назад, Dm78 сказал:
LC4064 которая расположена на основной плате рядом с процессором ))
54 минуты назад, lenovog500 сказал:
Спасибо за совет, буду искать в этом направлении
