Bad-Teo 3 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Добрый день Кто в Украине занимается ремонтом данного программатора ? Похоже заблокировался Atmega64A. После покупки на али, сразу не работал, просроченный сертификат писал. Решил обновить использовал программу Avrdude Prog-v.3.3. Прочитал Atmega64, стер данные. Выставил fuses биты, залил флеш, епром, далее программировал биты. В момент записи битов программа зависла с концами. В итоге похоже проц заблокировался, теперь я через программу считать не могу данные с него. Находил какого-то Сергея (https://www.olx.ua/d/obyavlenie/remont-i-vosstanovlenie-xprog-box-500-626-IDMuFjV.html?sd=1#691c3e7879) Это не тот Sergey2000 которого здесь на форуме забанили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 2 часа назад, Myrus сказал: Добрый день Кто в Украине занимается ремонтом данного программатора ? Похоже заблокировался Atmega64A. После покупки на али, сразу не работал, просроченный сертификат писал. Решил обновить использовал программу Avrdude Prog-v.3.3. Прочитал Atmega64, стер данные. Выставил fuses биты, залил флеш, епром, далее программировал биты. В момент записи битов программа зависла с концами. В итоге похоже проц заблокировался, теперь я через программу считать не могу данные с него. Находил какого-то Сергея (https://www.olx.ua/d/obyavlenie/remont-i-vosstanovlenie-xprog-box-500-626-IDMuFjV.html?sd=1#691c3e7879) Это не тот Sergey2000 которого здесь на форуме забанили ? Если нечем полноценно работать с атмегой, то рентабельней заказать у китайцев новый хпрог. У нас чистая атмега стоит 25% от всего прогера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad-Teo 3 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 49 минут назад, Zaveruha сказал: Если нечем полноценно работать с атмегой, то рентабельней заказать у китайцев новый хпрог. У нас чистая атмега стоит 25% от всего прогера. И пришлет китаец снова не рабочую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 5 минут назад, Myrus сказал: И пришлет китаец снова не рабочую У меня их пару штук было и все работали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 2 часа назад, Zaveruha сказал: Если нечем полноценно работать с атмегой то можно сходить к товарищу, который занимается ремонтом бытовой электроники, компьютеров, телефонов....у них обычно всё есть... дать немного денег, и, с учётом того, что прошивка у вас есть, закатать её в камень. Если проц совсем дохлый, купить новый... Всяк будет быстрее и дешевле, чем снова заказать и получить неизвестно что Даже 25% за микруху +25% за работу, всё равно интереснее. Так что ТС решай;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 А тему на форуме тогда зачем создавать? У меня один раз проц в хпроге не захотел писаться в последовательном режиме, так я его в паралельном записал, так как было чем. Если у ТС нечем, то зачем мучать попу? А если есть чем, то зачем спрашивать? Хпрог стоит в китае 45$, а новая атмега в Украине 10$. В чем смысл? vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 17 минут назад, Zaveruha сказал: не захотел писаться в последовательном режиме, так я его в паралельном записал Я думаю, для ТС это звучит как ругательство))... Так что таки да, скорее всего новый x-prog... Нуу, или мой вариант) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad-Teo 3 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 1 час назад, SergW168 сказал: Я думаю, для ТС это звучит как ругательство))... Так что таки да, скорее всего новый x-prog... Нуу, или мой вариант) Почему же как ругательство, я прекрасно вас понимаю. В первом предложении я как раз и спросил кто в Украине занимается ремонтом данного программатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 129 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 7 часов назад, Myrus сказал: Прочитал Atmega64, стер данные можно с этого места поподробней - каким образом стирал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 4 часа назад, Zaveruha сказал: Если нечем полноценно работать с атмегой, то рентабельней заказать у китайцев новый хпрог. У нас чистая атмега стоит 25% от всего прогера. Атмега стоит 200-300 рублей(70грн) на али ,ну и рублей 400-500(140грн) в радиомагазинах.Шил прогер раз 50( пробывал разные версии) обычным прогером на "резисторах" через ЛПТ порт,по юсб AVRISP -прогой аврстудио(АВРчипбластер) -проблем никогда не было.Тут просто у ТС стечение обстоятельств или магнитная буря)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad-Teo 3 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 2 минуты назад, piter200 сказал: можно с этого места поподробней - каким образом стирал? Подключил по схеме. Проверил подключение кнопкой - чтение, все ок. Далее нажал кнопку стереть все. После загрузил флеш, епром. Далее выбрал фьюсы по мануалу и пытался записать, но программа завился во время записи. После пробовал прочитать снова, увы, но программатор уже не отвечал. Когда выставил фьюсы, нажал кнопку программирования, через пару секунд программа завился. Хотя перед этим флеш и епром записала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 1 минуту назад, Myrus сказал: Подключил по схеме. Проверил подключение кнопкой - чтение, все ок. Далее нажал кнопку стереть все. После загрузил флеш, епром. Далее выбрал фьюсы по мануалу и пытался записать, но программа завился во время записи. После пробовал прочитать снова, увы, но программатор уже не отвечал. А что такое фуз биты инверсные- в этой проге именно ,может тут вся и проблема??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad-Teo 3 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Только что, autoalex сказал: А что такое фуз биты инверсные- в этой проге именно ,может тут вся и проблема??? Точно не знаю, но когда искал как правильно обновить прошивку, то на форумах писали что фьюсы должны быть инверсные. Я этот параметр не менял, он по умолчанию стоял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 10 часов назад, Myrus сказал: Кто в Украине занимается ремонтом данного программатора ? Myrus, если не разберёшься сам и не найдёшь никого поблизости (хотя в Киеве сложно не найти), можешь мне выслать - помогу. С данным прогером дела не имел, но с Атмегами работал много. Есть параллельный прогер, возможность "высоковольтного программирования" (на случай, если Reset отключили) и пара новых Атмег64 от одного дела остались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
