Bad-Teo 3 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Добрый день Кто в Украине занимается ремонтом данного программатора ? Похоже заблокировался Atmega64A. После покупки на али, сразу не работал, просроченный сертификат писал. Решил обновить использовал программу Avrdude Prog-v.3.3. Прочитал Atmega64, стер данные. Выставил fuses биты, залил флеш, епром, далее программировал биты. В момент записи битов программа зависла с концами. В итоге похоже проц заблокировался, теперь я через программу считать не могу данные с него. Находил какого-то Сергея (https://www.olx.ua/d/obyavlenie/remont-i-vosstanovlenie-xprog-box-500-626-IDMuFjV.html?sd=1#691c3e7879) Это не тот Sergey2000 которого здесь на форуме забанили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 2 часа назад, Myrus сказал: Добрый день Кто в Украине занимается ремонтом данного программатора ? Похоже заблокировался Atmega64A. После покупки на али, сразу не работал, просроченный сертификат писал. Решил обновить использовал программу Avrdude Prog-v.3.3. Прочитал Atmega64, стер данные. Выставил fuses биты, залил флеш, епром, далее программировал биты. В момент записи битов программа зависла с концами. В итоге похоже проц заблокировался, теперь я через программу считать не могу данные с него. Находил какого-то Сергея (https://www.olx.ua/d/obyavlenie/remont-i-vosstanovlenie-xprog-box-500-626-IDMuFjV.html?sd=1#691c3e7879) Это не тот Sergey2000 которого здесь на форуме забанили ? Если нечем полноценно работать с атмегой, то рентабельней заказать у китайцев новый хпрог. У нас чистая атмега стоит 25% от всего прогера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad-Teo 3 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 49 минут назад, Zaveruha сказал: Если нечем полноценно работать с атмегой, то рентабельней заказать у китайцев новый хпрог. У нас чистая атмега стоит 25% от всего прогера. И пришлет китаец снова не рабочую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 5 минут назад, Myrus сказал: И пришлет китаец снова не рабочую У меня их пару штук было и все работали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 2 часа назад, Zaveruha сказал: Если нечем полноценно работать с атмегой то можно сходить к товарищу, который занимается ремонтом бытовой электроники, компьютеров, телефонов....у них обычно всё есть... дать немного денег, и, с учётом того, что прошивка у вас есть, закатать её в камень. Если проц совсем дохлый, купить новый... Всяк будет быстрее и дешевле, чем снова заказать и получить неизвестно что Даже 25% за микруху +25% за работу, всё равно интереснее. Так что ТС решай;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 А тему на форуме тогда зачем создавать? У меня один раз проц в хпроге не захотел писаться в последовательном режиме, так я его в паралельном записал, так как было чем. Если у ТС нечем, то зачем мучать попу? А если есть чем, то зачем спрашивать? Хпрог стоит в китае 45$, а новая атмега в Украине 10$. В чем смысл? vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 17 минут назад, Zaveruha сказал: не захотел писаться в последовательном режиме, так я его в паралельном записал Я думаю, для ТС это звучит как ругательство))... Так что таки да, скорее всего новый x-prog... Нуу, или мой вариант) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad-Teo 3 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 1 час назад, SergW168 сказал: Я думаю, для ТС это звучит как ругательство))... Так что таки да, скорее всего новый x-prog... Нуу, или мой вариант) Почему же как ругательство, я прекрасно вас понимаю. В первом предложении я как раз и спросил кто в Украине занимается ремонтом данного программатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 7 часов назад, Myrus сказал: Прочитал Atmega64, стер данные можно с этого места поподробней - каким образом стирал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 4 часа назад, Zaveruha сказал: Если нечем полноценно работать с атмегой, то рентабельней заказать у китайцев новый хпрог. У нас чистая атмега стоит 25% от всего прогера. Атмега стоит 200-300 рублей(70грн) на али ,ну и рублей 400-500(140грн) в радиомагазинах.Шил прогер раз 50( пробывал разные версии) обычным прогером на "резисторах" через ЛПТ порт,по юсб AVRISP -прогой аврстудио(АВРчипбластер) -проблем никогда не было.Тут просто у ТС стечение обстоятельств или магнитная буря)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad-Teo 3 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 2 минуты назад, piter200 сказал: можно с этого места поподробней - каким образом стирал? Подключил по схеме. Проверил подключение кнопкой - чтение, все ок. Далее нажал кнопку стереть все. После загрузил флеш, епром. Далее выбрал фьюсы по мануалу и пытался записать, но программа завился во время записи. После пробовал прочитать снова, увы, но программатор уже не отвечал. Когда выставил фьюсы, нажал кнопку программирования, через пару секунд программа завился. Хотя перед этим флеш и епром записала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 1 минуту назад, Myrus сказал: Подключил по схеме. Проверил подключение кнопкой - чтение, все ок. Далее нажал кнопку стереть все. После загрузил флеш, епром. Далее выбрал фьюсы по мануалу и пытался записать, но программа завился во время записи. После пробовал прочитать снова, увы, но программатор уже не отвечал. А что такое фуз биты инверсные- в этой проге именно ,может тут вся и проблема??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad-Teo 3 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Только что, autoalex сказал: А что такое фуз биты инверсные- в этой проге именно ,может тут вся и проблема??? Точно не знаю, но когда искал как правильно обновить прошивку, то на форумах писали что фьюсы должны быть инверсные. Я этот параметр не менял, он по умолчанию стоял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 10 часов назад, Myrus сказал: Кто в Украине занимается ремонтом данного программатора ? Myrus, если не разберёшься сам и не найдёшь никого поблизости (хотя в Киеве сложно не найти), можешь мне выслать - помогу. С данным прогером дела не имел, но с Атмегами работал много. Есть параллельный прогер, возможность "высоковольтного программирования" (на случай, если Reset отключили) и пара новых Атмег64 от одного дела остались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm78 0 Опубликовано 13 ноября Поделиться Опубликовано 13 ноября Добрый день, подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой? Xprog 555 , при изменение частоты осциллятора в программе на выходе ничего не меняется только 5,47Мгц. Пробовал на многих контроллерах частота осциллятора не меняется если допустим оставляешь стандартную как пример 8 МГц, выскакивает ошибка, но частота остаётся неизменной 5,47МГц. Прошивки менял результат одинаковый, но очень трудно было найти рабочую версию, поэтому сейчас стоит 5,84 и работает так же как и 5.55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 13 ноября Поделиться Опубликовано 13 ноября 7 часов назад, Dm78 сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой? Xprog 555 , при изменение частоты осциллятора в программе на выходе ничего не меняется только 5,47Мгц. Пробовал на многих контроллерах частота осциллятора не меняется если допустим оставляешь стандартную как пример 8 МГц, выскакивает ошибка, но частота остаётся неизменной 5,47МГц. Прошивки менял результат одинаковый, но очень трудно было найти рабочую версию, поэтому сейчас стоит 5,84 и работает так же как и 5.55 скорее всего прошивка в латице майна кривая, но для начала надо убедится что 32 мега дает генератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm78 0 Опубликовано 13 ноября Поделиться Опубликовано 13 ноября 7 часов назад, lenovog500 сказал: скорее всего прошивка в латице майна кривая, но для начала надо убедится что 32 мега дает генератор Генератор даёт частоту 32 МГц, измерял. Подскажите что такое латице-майна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября 6 часов назад, Dm78 сказал: Генератор даёт частоту 32 МГц, измерял. Подскажите что такое латице-майна? LC4064 которая расположена на основной плате рядом с процессором )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm78 0 Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября 54 минуты назад, lenovog500 сказал: LC4064 которая расположена на основной плате рядом с процессором )) Спасибо за совет, буду искать в этом направлении 54 минуты назад, lenovog500 сказал: LC4064 которая расположена на основной плате рядом с процессором )) Спасибо за совет, буду искать в этом направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm78 0 Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября 2 часа назад, lenovog500 сказал: LC4064 которая расположена на основной плате рядом с процессором )) Самое интересное что, с платой БДМ, такая же чепуха. Частота не меняется при изменении частоты остаётся неизменным 8 МГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
