Какой лучший способ для тестирование обд2 разъём
bborisov5677
Какой лучший способ для тестирование обд2 разъём перед подключением сканера? Я убил одного аутокома на машину с неисправная электрическая система.
15 минут назад, bborisov5677 сказал:
https://carmasters.org/topic/33252-тестер-obd-ii-разъема/
Пользуюсь таким. Светодиоды отображают, что там творится на каждом пине обд. Меня устраивает
Ну. китайский тестер никто не отменял. Далее самопальный переходник со светодиодами.  И что за машина, которая забодала сканер. Случаем не тойота , где при заводке прилетает сигнал с зажигания.
13 minutes ago, nikfm52 said:
Схема с диодами для защиты от осцилляции зажигания?
В 30.09.2021 в 18:23, bborisov5677 сказал:
Лучший способ неб..деть,и если использовать "нормальный" сканер он не сгорит -стоит защита от всяких переполюсовок и прочих неприятностей.А  проверки только на 50% покажут исправность обд разьема,всегда есть вероятность ,что где то чего то появится в неподходящий момент,например от тряски или неисправного блока( Риск присутствует всегда- электроника это такое дело)Ну и всякие ржавые ведра с проводкой в виде кучи скруток и обугленных проводов -лучше диагностировать-канистрой с бензином и спичками)))
13 hours ago, kiraj28 said:
Обычный мультик в руки и вперед. Или как написал Ansid22
Как тестировать с мультик? На какие опасные напряжения смотреть?
Для хитро выеб---ных клиентов ставят преобразователь 12-220в (или высокое с катушкой) с подачей на диагностический разъем.
1 час назад, енч сказал:
Это типо таким я ошибки знаю у меня есть елмка. Ты мне скажи причину.
Спасибо для ответы! Сделаю тестер с диодной схемой от из другой темы и буду осторожен.
