bigggi 48 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Здравствуйте, Вопрос- может у кого случалась такая вещь , горят сообщения на приборке от длином тормозном пути и т.д. коробку блокирует в паркинге , sbc и esp на связь не виходят.. ни старом ни лаунчем ни автокомом , все сканери говорят от обриве связи а не отсутствии таковой (как например если витащить фишку с сбц) тогда нет связи ... проверил питания сбц и есп под нагрузкой норма , проверил линию связи от сбц к колодке обд , тоже норма , подпитывал зарядкой, добивался 14в на питании блока .. глухо... несколькими днями раниее у меня бил етот автомобиль у человека проявилась ета проблема вишео с магазина завел авто , дисплей красний коробка заблокирована в паркинге.. постояв несколько минут играясь зажиганием завел и поехал как ни вчем не бывало , приехал на диагностику, старом связался с блоком , ошибка била по недостаточному давлению ,запустил тест давление нагнало , хотел посмотреть количество срабативаний но стар не пустил видал сообщение обратитесь к дилеру нужна прошивка блока при помощи спец оборудования и картинка программатора с фишкой прямо на SBC .. много где смотрел количество срабативаний такого сообщения еще не видел... теперь блок не отвечает вообще.. может кто что посоветует..? просто сказать что проблема в сбц он его купит а окажеться в чем то другом тоже не хочеться....( спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Насколько я помню там связь с разъемом через блок ESP, так что при обрыве связи совсем я бы копал сначала в сторону ESP CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 блоку тапки, попробуй постучать по нему и соединяйся в этот момент. тем более сам пишешь что были предвестники возле магазина. Ну еще раз проверь все питания, там кроме силовых питаний еще одно или два есть(по памяти не помню). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 5 часов назад, balodiya сказал: Насколько я помню там связь с разъемом через блок ESP, так что при обрыве связи совсем я бы копал сначала в сторону ESP Если есть схема более детальная чем в автодате буду благодарен если поделитесь .. can там я так понимаю по схеме только для общения между блоками есп сбц и приборки блок диагностируеться по к линии из соседнего форума взял инфу о не силовых питаниях и подключении... их тоже проверил нагружая , питание появляеться в момент включения зажигания и нагрузку держит... Цитата 32контак sbc, 9 на диагностике. 42-43 питание, 44 земля, для того чтобы зайти в блок этого подключения достаточно, если надо еще силовая часть то еще подключаем 37 земля, и 40 38 питание. на столе прекрасно каждый блок диагностируеться по к линии !! sbc достаточно питание подать и 32 пин с 9 обд и все вы в блоке старом если я правильно понял то сбц должен диагностироваться и с отключенным есп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Толко сбч и есп не выходит на связи или маи ести блоки каторые не выходет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Здес смотриСхема bigggi и masterVito 4.0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 2 часа назад, vgb сказал: Толко сбч и есп не выходит на связи или маи ести блоки каторые не выходет Только есп и сбц.. все другие отвечают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 6 часов назад, bigggi сказал: если я правильно понял то сбц должен диагностироваться и с отключенным есп? Я на столе подключал без есп. Отключи есп и проверь. А земля то нормальная приходит? А то тоже бывали варианты, отгнила, раскручена и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 да Андрей я проверял что земли что питания , нагружал нагружал 55вт автолапмпой..вторичние цепи питаний лампой на 21вт думаю етого более чем чтобы что то проявилось ..)) так же проверял диагностический провод от сбц 32 контакт к 9 контакту обд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 119 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Блок есп в салоне у ног пасажира ,было один раз такое,есп блок весь в масле был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 28 минут назад, Рустам Юсупов сказал: Блок есп в салоне у ног пасажира ,было один раз такое,есп блок весь в масле был нет блок в подкапотном по водительськой стороне возле переднего SAMа... то что у вас било ето наверное блок акпп или на 210 кузове LEO_NEED и Rustik tj 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 119 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Да точно,от акпп,перепутал 3 часа назад, bigggi сказал: нет блок в подкапотном по водительськой стороне возле переднего SAMа... то что у вас било ето наверное блок акпп или на 210 кузове Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Всем - здравствуйте. Обновлю тему... Может быть, кто-то сталкивался с таким явлением, что блоки SBC с софтом 2005 г., либо от автомобилей 2005-го года выпуска (зачастую это W219) не читаются "старухой" ? Точнее, если блок подключаю на столе, связь с ним происходит, но он не показывает никаких ошибок, вместо действительных значений везде прочерки, и никаких манипуляций с ним невозможно сделать, в том числе, невозможно посмотреть срок эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
