vazandrey 13 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Приветствую! Клиент пригнал авто VIN 4jgbf86e78a422468. Кратко сел АКБ Ребята на СТО решили открыть авто т.к личинка ключа не подходит. ОК Гугл и он им выдаёт подайте питание на заднюю подсветку номера! это все со слов клиента говорят открыли, но потухла подсветка номера. Они вскрыли блок сгорел буфер поменяли он опять сгорел они еще раз поменяли и в итоге сгорел еще один буфер и контролер управления буфером. в таком состоянии авто у меня. Я заказал две мик buk9mrr-65pkk и один BUK3F00-50WDxx в итоге блок не ожил питание подаю трещать реле начинает в блоке, видимо еще что то вылетело. паралельно ищу блок A1645402201 или чем его можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 170 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Забеи вин в epc и она патскажет каки блоки падаидут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Забивал! Этот номер последний по его вину был заменен вроде в 2006 г больше не было. Китайцы предлагают A 164 900 54 01 якобы подходит на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 170 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 А щто на разборках кончилис мерчедес 164 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 На разборках вообще с W164 беда! по этим блокам. Тем более с их болячками по протечкам с разбора только проверенные! а таких не нашел. все говорят даем время на проверку но топленный или нет не в курсе! и с таким номером вообще мало блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Замените блок кодировки из родной перенесите chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 2 часа назад, vgb сказал: А щто на разборках кончилис мерчедес 164 заднии сам 164 самая ходовая деталь . разбирают как горячие пирожки. chipauto и honda2w 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 С такими повреждениями блока САМ немешало б проверить проводку. Не замкнули ли провода на ту же подсветку номера. А то поставите другой блок и тоже самое произойдет. И что вам мешало скинуть передни правий подкрилок ? И блок сам б живой остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Заднюю подсветку проверил короткого нет. до того пока не начали они менять микрухи не работала только подсветка остальное все работало. а после их перепайки туда сюда теперь такая фигня. не понял при чем тут передний правый подкрылок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 4 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 26 минут назад, vazandrey сказал: Заднюю подсветку проверил короткого нет. до того пока не начали они менять микрухи не работала только подсветка остальное все работало. а после их перепайки туда сюда теперь такая фигня. не понял при чем тут передний правый подкрылок? не понял при чем тут передний правый подкрылок? Чтобы безопасно подцепить питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 А вон вы про что. Так не я его цеплял авто приехало уже в таком состоянии. Ему где то на СТО так авто открыли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 3 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Может кто здесь продает блок с таким номером. на просторах интернета вроде нашли но люди не проверенные а отправлять в никуда 25тр, тоже ни хочется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 В общем блок нашли заменили все ок! Тему можно закрывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
