Semi 67 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Приветствую коллеги,может кто поможет какой компонент должен быть, на фото видно только место на плате,может есть у кого-то такой же блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 TDA3664 если её нет можно сделать так regs40 и Semi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Судя по пайке на данной плате - ничего. В другой модификации это электролитический конденсатор,TLE4264-2 и два конденсатора 100 нФ 16в. На фото lom10 справ внизу в кружке при этом убирается резистор 0. Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Я как понял там просто контакт В 28.09.2021 в 15:20, lom10 сказал: TDA3664 если её нет можно сделать так Показать Можно ещё фотки этого места? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Фотка с компа. Там режется дорожка (отмечено красной линией) и устанавливается диод 4148 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 15 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 По ходу перемычка уже сгнила за ранее ))). А зачем утопленный эбу восстанавливать ?? Он же полюбому будет глючить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 26 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Неееет, только не говорите что эти блоки ещё существуют. Я такие в школе, на последней парте восстанавливал. Ведь тс не для авто его восстанавливает, а хочет из него электро удочку сделать? Или 2 джойстика воткнет ивот те на, принужной прошивке это восьмибитная приставка, не?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 В 28.09.2021 в 23:06, Darwin29 сказал: Неееет, только не говорите что эти блоки ещё существуют. Я такие в школе, на последней парте восстанавливал. Ведь тс не для авто его восстанавливает, а хочет из него электро удочку сделать? Или 2 джойстика воткнет ивот те на, принужной прошивке это восьмибитная приставка, не?? Показать при текущих ценах на новые машины и не только на новые, будут приезжать и более древние экземпляры) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 В 28.09.2021 в 23:06, Darwin29 сказал: Неееет, только не говорите что эти блоки ещё существуют. Я такие в школе, на последней парте восстанавливал. Ведь тс не для авто его восстанавливает, а хочет из него электро удочку сделать? Или 2 джойстика воткнет ивот те на, принужной прошивке это восьмибитная приставка, не?? Показать Автор в Норильске, там несколько другая реальность, нежели в столице. Весьма печальная. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Доброе время суток,да ездить студент,эти блоки 8,9 т.р стоять у нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 В 29.09.2021 в 08:43, Semi сказал: Доброе время суток, Показать В лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 В 02.10.2021 в 02:51, dyrokol сказал: В лс Показать Спасибо всем,закрываю тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
