Диман154 4 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Доброго времени. На эбу попал тосол ( крышку на горячую открыли), некоторое время так и ездили. Периодически стала глохнуть и в итоге заглохла совсем. В общем, нет 5 вольт на датчики дпрв, дпкв, дад и датчики дроссельной заслонки. Вскрыл эбу с обоих сторон прозванивал 41 и 42 ножки разъема Е, ни на какие драйвера не звонятся. Если кто в курсе с какой ножки драйвера должны прийти 5 вольт или под рукой есть такой эбу , чтобы вызвонить прошу помочь. Фото эбу с ножками,которые не смог прозвонить, прилагаю p.s. тосол конечно был в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 6 минут назад, Диман154 сказал: p.s. тосол конечно был в эбу Может замена эбу, или дорогой? После жидкости внутри блока надежность под вопросом остается, а для многих это важно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 19 минут назад, Диман154 сказал: Если кто в курсе с какой ножки драйвера должны прийти 5 вольт или под рукой есть такой эбу , чтобы вызвонить прошу помочь. Плата вроде без покрытия - можно сделать из оплётки или многожильного провода металлическую "кисточку", нанизать её на щуп мультиметра (второй щуп воткнуть в нужную дырку) и елозить ей по плате, пока не найдётся заветная деталь. И, ИМХО, это будет не драйвер.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман154 4 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 21 минуту назад, master8607 сказал: Может замена эбу, или дорогой? После жидкости внутри блока надежность под вопросом остается, а для многих это важно! Пока пробуем починить. 12 минут назад, Jael.Dace сказал: Плата вроде без покрытия - можно сделать из оплётки или многожильного провода металлическую "кисточку", нанизать её на щуп мультиметра (второй щуп воткнуть в нужную дырку) и елозить по плате, пока не найдётся заветная деталь. И, ИМХО, это будет не драйвер.. За совет спасибо, завтра продолжу изыскания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 13 минут назад, Jael.Dace сказал: И, ИМХО, это будет не драйвер.. А отгнивший резистор или перехОдник (металлизация отверстия скорее всего) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Если на фото справа вверху AT-IC17, то это будут выводы 4 или 17. 4й до 100 мА, 17й до 50. вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 4-й пин ATIC17. Прозвонил на блоке. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман154 4 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Подозревал это )) по аналогии с блоком EMS3132, только далековато был, что смущало . Признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Дружище, выброси этот блок и поставь с разбора и не мучайся. Стоит он 5тр и у вас в Татарстане опелей в свое время было пипец как много и разборок уйма.... Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман154 4 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Машину завел, еще раз спасибо. вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
