oleg7799 35 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Всем привет. Корса д 1.2 хер Проблема на холодную .как запускается, секунд 10 работает на повышенных оборотах.( на щитке приборов, мгновенный расход показывает 0.9-1.2 l/h). Затем как начинает работать не устойчиво двигатель , расход поднимается до 2.2.- 2.5 l/h. Топливный насос был заменён, т.к. была недостаточно производительность. Подсоса воздуха во впускном коллекторе нету. Прогазовываешь , на педаль реагирует хорошо. И вот именно как постоит ночь и более. Буду рад выслушать ваши предложения, и Мысли по этому поводу . 20210923_152941.mp4 vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 мыслей до хрена! продать. спалить! Но если бы вы сказали что говорит диагностика, по этому поводу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 730 1 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Возможно дроссельную пора чистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 31 минуту назад, oleg4ik777 сказал: Всем привет. Корса д 1.2 хер Проблема на холодную .как запускается, секунд 10 работает на повышенных оборотах.( на щитке приборов, мгновенный расход показывает 0.9-1.2 l/h). Затем как начинает работать не устойчиво двигатель , расход поднимается до 2.2.- 2.5 l/h. Топливный насос был заменён, т.к. была недостаточно производительность. Подсоса воздуха во впускном коллекторе нету. Прогазовываешь , на педаль реагирует хорошо. И вот именно как постоит ночь и более. Буду рад выслушать ваши предложения, и Мысли по этому поводу . 20210923_152941.mp4 Одна из мыслей это обратиться к специалистам, а не решиться на форумах, что бы потом искать готовые решения, если уж начали сами искать, то ищите, а не просто пишите симптомы. vento702 и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 44 минуты назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Одна из мыслей это обратиться к специалистам Так он и обратился. Подумал что тут сидят настолько мощные!!! специалисты, что поломку вычисляют по фотографии и по видео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 19 минут назад, nawwizard сказал: Так он и обратился. Подумал что тут сидят настолько мощные!!! специалисты, что поломку вычисляют по фотографии и по видео. 1000% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 8 часов назад, Dmitriy79 сказал: мыслей до хрена! продать. спалить! Но если бы вы сказали что говорит диагностика, по этому поводу! Диагностика говорит, что ошибок нет ) По показаниям датчиков , температуры ож , всасываемого воздуха , все в порядке 8 часов назад, Dmitriy79 сказал: мыслей до хрена! продать. спалить! Но если бы вы сказали что говорит диагностика, по этому поводу! 8 часов назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Одна из мыслей это обратиться к специалистам, а не решиться на форумах, что бы потом искать готовые решения, если уж начали сами искать, то ищите, а не просто пишите симптомы. Здесь и создал тему ,может у кого-то были схожие симптомы. Что касается поиска неисправности . Поиск неисправности производится. 8 часов назад, Алексей 730 сказал: Возможно дроссельную пора чистить Дросельную заслонку почистил , регулятор холостого года, проверен ( исправен ) 7 часов назад, nawwizard сказал: Так он и обратился. Подумал что тут сидят настолько мощные!!! специалисты, что поломку вычисляют по фотографии и по видео. Причём здесь мощные ) Я выложил симптомы, как себя ведёт двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Повышенный обороты, на сколько . Как запуск ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Только что, Dmitriy79 сказал: Повышенный обороты, на сколько . Как запуск ? Примерно на 200 оборотов. Двигатель запускается с первого раза. Давление в топливной рампе на холостом ходу 3.8 кг После остановки двигателя , после того как час постоит , давление 3.6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 20 минут назад, oleg4ik777 сказал: Дросельную заслонку почистил , регулятор холостого года, проверен ( исправен ) А где я это машине рхх? Или я что-то не знаю???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 5 минут назад, dimasony сказал: А где я это машине рхх? Или я что-то не знаю???? Прошу прощение , перепутал с другой ,. Вот её состояние, до чистки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Смотрите параметры. Если понимаете обезательно найдете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Только что, dimasony сказал: Смотрите параметры. Если понимаете обезательно найдете. Спасибо. В понедельник буду всё ещё раз пересматривать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Проверить коррекции при работе на гбо, если такое имеется. Зазоры клапанов, если там не гидрики. Даже тест компрессии на холодную показывает проблемы с клапанами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 11 минут назад, master8607 сказал: Проверить коррекции при работе на гбо, если такое имеется. Зазоры клапанов, если там не гидрики. Даже тест компрессии на холодную показывает проблемы с клапанами Спасибо , проверю компрессию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Сегодня подкинул шнур , Меня смущает следующее.. Присутствует так же люфт в планке вихревых заслонок.! После того как двигатель вышел на рабочую температуру. Показания лямбды второй замерло.. приложу видео, проверил сопротивление : 14 ом . Напряжение в норме . Случаем моторник ни евро 2 ? 20210927_190102.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 5 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Проблема была в топливном насосе, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
