ШкодавоД 51 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 2 часа назад, Mad Leo сказал: И мне всегда интересна история. Что было до этого? Чистка дросселя, что там еще могло быть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 3 минуты назад, ШкодавоД сказал: Чистка дросселя, что там еще могло быть) Нет не чистка. Обороты сначала начали плавать в маленьком диапазоне,потом по нарастанию в течение месяца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 учитывая двойной расход воздуха через ДМРВ похоже дроссель-рхх, адаптация не в норме. тащить может уставший лямбда зонд валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Leo 16 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 2 часа назад, валентин 1 сказал: Есть возможнось снести обучение в eeprom? nissan ecu93c66 ori.bin 512 \u0411 · 1 загрузка Ещё бы считали верным размером, цены бы не было. 4 кб память у 93С66 Но это уже на завтра. валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Считана как 93с66 VVDI Prog до адреса 1F0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge80 8 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 21 час назад, dyrokol сказал: Причём сдесь гбц?, объясните....... Может отгореть кусок клапана или поплыть седло в гбц , это будет проявляться только на холостых оборотах в виде сильно плавающих оборотах, при езде и наборе скорости авто будет вести себя нормально. валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 час назад, Serge80 сказал: Может отгореть кусок клапана Тогда котёл не будет работать и движку будет колбасить, появится ошибка по пропускам 1 час назад, Serge80 сказал: поплыть седло в гбц Это как?, сёдла ведь сделаны из чугуна 11 часов назад, валентин 1 сказал: Есть возможнось снести обучение в eeprom? Там в еепром фф фф можно вписать, но после этих действий надо уже будет с ключами возится........ валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 я делаю так. Если обороты высокие то снимаю разьем с форсунки. провожу обучение. Дальше еше раз только уже с подключенными форсунками. либо чем то прикрыть воздух до дмрв. Еще обратить внимание на датчик давления гура. валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Все получилось. Снизил обороты при помощи заслонки из картона (засунул в воздуховод) сделал обороты ниже 1200. Проделал через Diagpro обучение холостого хода и все нормализовалось. ВСЕМ СПАСИБО ! что пнули в нужном направлении. dyrokol и ШкодавоД 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 1 час назад, валентин 1 сказал: Все получилось. Снизил обороты при помощи заслонки из картона (засунул в воздуховод) сделал обороты ниже 1200. Проделал через Diagpro обучение холостого хода и все нормализовалось. ВСЕМ СПАСИБО ! что пнули в нужном направлении. Я тебе сразу написал про обороты - должны быть 1200 не более, если больше нужно "давить". Ниссаны если больше 1200 не обучаются. Обороты можно снизить - во время обучения жмешь тормоз и включаешь D - обороты падают без всякого картона. валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 4 часа назад, _AlViS_ сказал: Я тебе сразу написал про обороты - должны быть 1200 не более, если больше нужно "давить". Ниссаны если больше 1200 не обучаются. Обороты можно снизить - во время обучения жмешь тормоз и включаешь D - обороты падают без всякого картона. Были мысли на D поставить, но одно из условий коробка должна P/N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 условия для того и служат, чтоб мы их нарушали валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 7 часов назад, валентин 1 сказал: Были мысли на D поставить, но одно из условий коробка должна P/N Это условие нужно для запуска процесса обучения, запускаешь процесс и тут же переключаешь на D. Главное тормоз не отпустить. валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
