Renault Master df221
Добрый день. Прошу помощи. Renault Master 2012 в ABS висит DF221  Передача информация от датчика угла поворота рулевого колеса по мультиплексной сети. До меня меняли датчик положения руля, не работал. Сейчас датчик работает адекватно, калибровку проходит, лампа тухнет. После начала движения при наборе скорости загорается снова. Развал-схождение делали.
Нужна схема и по ней смотреть как сигнал положения руля доходит до абс. В других блоках есть ошибки завязанные на абс?
Руль, надеюсь ,прямо стоит?
Каким оборудованием читаете авто? Часто мультимарочники такие граблимогут расставить вокруг рено, что весело летит время.
Что с диаметром резины ?
Посмотрите параметри в реальном времени по датчиках абс, в движении. И также глянте градуси руля при движении прямолинейно,
Отправил проверить ходовку, потом опять развал-схождение. После этого выставил руль ровно и провел калибровку повторно. Сейчас порядок
