YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Добрый день. Прошу помощи. Renault Master 2012 в ABS висит DF221 Передача информация от датчика угла поворота рулевого колеса по мультиплексной сети. До меня меняли датчик положения руля, не работал. Сейчас датчик работает адекватно, калибровку проходит, лампа тухнет. После начала движения при наборе скорости загорается снова. Развал-схождение делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Нужна схема и по ней смотреть как сигнал положения руля доходит до абс. В других блоках есть ошибки завязанные на абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Руль, надеюсь ,прямо стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Руль прямо, ошибок нет по другим блокам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Каким оборудованием читаете авто? Часто мультимарочники такие граблимогут расставить вокруг рено, что весело летит время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Что с диаметром резины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Одинаковая, проверял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Посмотрите параметри в реальном времени по датчиках абс, в движении. И также глянте градуси руля при движении прямолинейно, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Отправил проверить ходовку, потом опять развал-схождение. После этого выставил руль ровно и провел калибровку повторно. Сейчас порядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
