metz 502 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Здравствуйте. Имеется HYUNDAI VELOSTER американец 2012 года с коробкой робот DCT и отдельным блок управления им SIM2K-302 .После чистки салона и просада акума и прикурки слетела прошивка блока.В результате имеем авто заводиться на табло щитка Е вместо прередач и ошибки Р0601 -- ошибка контрольной суммы модуля и Р17С0 -DCT нет EOL (это связано с отсутсвием калибровки думаю решаемо адаптацией но она не проходит из за первой конечно). Блок редкий но возможно кто-то читал или имеет возможность прочитать с такого рабочего блока прошивку которая мне нужна в данном случае в первую очередь EEPROM .Блок SIM2K-302 на базе трикора TC1766 легко читается в BSL 53 модулем даже китайским КТМ. Кому нужно будет для считывания распиновка подачи питания ,подключения CAN и бут поделюсь при необходимости .ПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ПРИВЕТСВУЕТСЯ .Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 А если из GDS попробовать вытянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 502 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 20 минут назад, SergW168 сказал: А если из GDS попробовать вытянуть? Машину притянули от официалов. С американцами они бессильны только замена блока. Возможно если не справлюсь так и будет но физически блок живой ,Хотя при некоторых манипуляциях с еепром у меня получилось убрать ошибку по контр сумме и даже проходила начальная стадия адаптации сцепления С1 но на следующем этапе вываливаливалась ошибка .Пока буду бороться пока есть время и желание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 10 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 В 12.09.2021 в 13:17, metz сказал: Здравствуйте. Имеется HYUNDAI VELOSTER американец 2012 года с коробкой робот DCT и отдельным блок управления им SIM2K-302 .После чистки салона и просада акума и прикурки слетела прошивка блока.В результате имеем авто заводиться на табло щитка Е вместо прередач и ошибки Р0601 -- ошибка контрольной суммы модуля и Р17С0 -DCT нет EOL (это связано с отсутсвием калибровки думаю решаемо адаптацией но она не проходит из за первой конечно). Блок редкий но возможно кто-то читал или имеет возможность прочитать с такого рабочего блока прошивку которая мне нужна в данном случае в первую очередь EEPROM .Блок SIM2K-302 на базе трикора TC1766 легко читается в BSL 53 модулем даже китайским КТМ. Кому нужно будет для считывания распиновка подачи питания ,подключения CAN и бут поделюсь при необходимости .ПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ПРИВЕТСВУЕТСЯ .Спасибо заранее. здравствуйте, пригнали точ такую же машинку европа, с такой же проблемой, подскажите как решили проблему? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vya380 1 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 Здравствуйте. Не подскажете точки подключения? Не бесплатно. Если нашли софт данного блока, тоже купил бы у Вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uis 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Дамп еще нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valll 0 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Da На европейца 1,6 коробка робот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
