Евген 264 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Здравствуйте! Такая проблема, кия соренто 1 рестайл дизель 2007 год Ижевская не заводится, пишет ошибку Р1694. Изначально был залит водой блок эбу (бош 0 281 013 048, кия 39114-4А410) , ремонту не подлежит (коротнуло питание и сгорели микросхемы) , был куплен б/у эбу, прошиты клоном ( со слов того, кто прошивал) , установлены на авто, после чего начала вылазить единственная ошибка р1694. Связь эбу с блоком иммобилайзера (смартра, кия 95420-1H700 ) есть, провод до эбу прозванивается, на иммобилайзере два плюса , масса есть, антенна рабочая (при включении зажигания кратковременный импульс). Диагностика (аутел макси сус) видит иммобилайзер (изначально писала "обученные ключи - 2" "статус ecu - откалиброван" "статус ключа - без проверки". Далее родным пином занейтралил смартру, теперь пишет "количество заученных ключей - 0" "статус ecu - нейтральное положение" "статус ключа - без проверки", при включении зажигания ошибка Р1694, при попытке прописать ключи пишет "ключ не действителен, проверьте систему" Подкинул б/у блок смартры, пин код к нему вычислен по вину ( отдельное огромное спасибо AzarOF за помощь), смартра б/у почему-то вошла под родным пином авто и пишет все тоже самое, что и родная, только теперь ошибка Р1694 выскакивает после попытки прописать ключи, а не после включения зажигания. Прошу сильно не пинать если что-то не так делаю, какие есть идеи как завести авто и куда копать. Авто досталось уже после замены эбу. Также если есть кто в Москве поможет (машина стоит в районе пересечения можайского шоссе и мкад) буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Хреново склонировали блок. Ключи в смартре, а между ecu и smartra синхра, которая в процессоре. После утопления неизвестно, что там с проца склонировали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген 264 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 13 минут назад, AvtoDym сказал: Хреново склонировали блок. Ключи в смартре, а между ecu и smartra синхра, которая в процессоре. После утопления неизвестно, что там с проца склонировали. Есть вообще сомнения, что что-то выдернули со старого блока. Машина родственника, потому вот мучаюсь с ней. Смартра то встала в нейтраль и ключей уже в ней 0, а вот писать ключи не хочет, пишет "ключ не действителен"... Вот фото старого эбу, он у меня лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 2 часа назад, Евген 264 сказал: Здравствуйте! Такая проблема, кия соренто 1 рестайл дизель 2007 год Ижевская не заводится, пишет ошибку Р1694. Изначально был залит водой блок эбу (бош 0 281 013 048, кия 39114-4А410) , ремонту не подлежит (коротнуло питание и сгорели микросхемы) , был куплен б/у эбу, прошиты клоном ( со слов того, кто прошивал) , установлены на авто, после чего начала вылазить единственная ошибка р1694. Связь эбу с блоком иммобилайзера (смартра, кия 95420-1H700 ) есть, провод до эбу прозванивается, на иммобилайзере два плюса , масса есть, антенна рабочая (при включении зажигания кратковременный импульс). Диагностика (аутел макси сус) видит иммобилайзер (изначально писала "обученные ключи - 2" "статус ecu - откалиброван" "статус ключа - без проверки". Далее родным пином занейтралил смартру, теперь пишет "количество заученных ключей - 0" "статус ecu - нейтральное положение" "статус ключа - без проверки", при включении зажигания ошибка Р1694, при попытке прописать ключи пишет "ключ не действителен, проверьте систему" Подкинул б/у блок смартры, пин код к нему вычислен по вину ( отдельное огромное спасибо AzarOF за помощь), смартра б/у почему-то вошла под родным пином авто и пишет все тоже самое, что и родная, только теперь ошибка Р1694 выскакивает после попытки прописать ключи, а не после включения зажигания. Прошу сильно не пинать если что-то не так делаю, какие есть идеи как завести авто и куда копать. Авто досталось уже после замены эбу. Также если есть кто в Москве поможет (машина стоит в районе пересечения можайского шоссе и мкад) буду благодарен. Похоже надо сток и к стоку вязать уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Можно было бы и старый восстановить. Ничего смертельного там нету. Мы недалеко есличо, на Минской, есть эвакуатор дружественный. Все, что можно было сделать неправильно уже сделано. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген 264 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 28 минут назад, kry-love сказал: Можно было бы и старый восстановить. Ничего смертельного там нету. Мы недалеко есличо, на Минской, есть эвакуатор дружественный. Все, что можно было сделать неправильно уже сделано. Смысла особо не было, б/у эбу досталось за 4000 руб. Написал Вам в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 В 10.09.2021 в 19:58, Евген 264 сказал: Смысла особо не было, б/у эбу досталось за 4000 руб. Написал Вам в личку. Как там успехи по KIA ? Что то интересно стало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Пока стоит где и стояла по всей видимости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген 264 0 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 18:51, kry-love сказал: Пока стоит где и стояла по всей видимости. Вроде как к вам направлялась. Я просто с ангиной слег, потому не совсем в теме сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Приехала, да, вчера. Неожиданно для меня правда, по другим нашим контактам, но доехала) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген 264 0 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 1 час назад, kry-love сказал: Приехала, да, вчера. Неожиданно для меня правда, по другим нашим контактам, но доехала) Странно, Ваш номер давал. Не общался с хозяином устно, горло прихватило, еле хриплю. Он только написал, что собирается к вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 17:50, AvtoDym сказал: Как там успехи по KIA ? Что то интересно стало . Пока что "не подлежащий восстановлению" подбитый ори блок поднят из состояния "не алё, кушаю 30 мА" в состояние "кушаю как новый, читаюсь пцмфлешером, но на машине работать не хочу". Донорский с совершенно другим софтом, но с залитым еепромом от родного без вскрытия, занейтрален ТС. Микросхема ЕЕпром с родного блока исчезла в неизвестном направлении, хотя на фото в начале темы присутствует. В 10.09.2021 в 18:52, AvtoDym сказал: Хреново склонировали блок. Согласен:-) В 10.09.2021 в 18:52, AvtoDym сказал: Ключи в смартре, а между ecu и smartra синхра, которая в процессоре. После утопления неизвестно, что там с проца склонировали. "Я конечно не специалист"(с):-) Но с 562 проца склонировать можно разве что оперативу и регистры. Ну и смартру завтра вскрою по приколу, поищу где там могут прятаться ключи:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген 264 0 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Смортра, которая с металлическим креплением родная, та, которая без б/у. Вин от авто с которой б/у снята есть, пин от б/у тут подобрать помогли добрые люди. От родной тоже есть. Как проснусь скину, заодно поинтересуюсь куда родная микросхема делась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
