master8607 321 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 2 часа назад, maxzerg сказал: Где в А93 USB ??? Ставил А63 из этой линейки. Юсб сбоку на коробке. Точнее микро юсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 А93 с micro usb на корпусе ни разу не встречал. На внутреннем CAN модуле сейчас usb установлен, для загрузки прошивки и настройки самого CAN модуля. Но на уже установленной системе не всегда удобно разбирать корпус, чтобы к нему подключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 10 часов назад, master8607 сказал: Юсб сбоку на коробке. Точнее микро юсб Разъем был на 65,95 и настраивали через него только кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 11 часов назад, master8607 сказал: Ставил А63 из этой линейки. Юсб сбоку на коробке. Точнее микро юсб Вы ничего непутмаете ?А63 и А93 одно и тоже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 46 минут назад, maxzerg сказал: Вы ничего непутмаете ?А63 и А93 одно и тоже! Могу путать. Может А65. Оранжевый прямоугольный брелок. Ставлю редко очень. Но микро юсб на борту, все параметрирование и гибкая логика пишется через юсб. Очень удобно для настройщика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 47 минут назад, master8607 сказал: Могу путать. Может А65. Оранжевый прямоугольный брелок. Ставлю редко очень. Но микро юсб на борту, все параметрирование и гибкая логика пишется через юсб. Очень удобно для настройщика! скоре всего так это 6е поколение. А93 А63 пятое и там нетакая гибкой логики и юсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 28 минут назад, maxzerg сказал: скоре всего так это 6е поколение. А93 А63 пятое и там нетакая гибкой логики и юсб Starline E66 eco. Нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piano 0 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 В 10.09.2021 в 10:04, Zlovboglaz сказал: Добрый день. Я так понимаю, уже разобрались и подключили? Есть 2 несложных варианта. 1. Имитация личинки в водительской двери + доп канал на кнопку закрытия ЦЗ в салоне. Личинка открывает ЦЗ всегда, закрывает только при выключенном зажигании. При включенном зажигании закрывает доп канал кнопкой ЦЗ в салоне. Плюсы - при закрытии с сигнализации складываются зеркала (при выключенном двигателе), минусы - 2 провода в разрыв подключать. 2. Как тут уже говорили, закрытие на кнопку ЦЗ в салоне, открытие - импульс на концевик любой двери. Плюсы - подключение всего 2 провода, минусы - не складываются зеркала при постановке в охрану с брелока сигнализации. Если еще актуально по подключению, схему нарисую. Доброго дня! Не могли бы Вы нарисовать предложенную Вами схему? Такая же проблема возникла при подключении A93 2CAN+2LIN на Peugeot 308... Хочется, чтобы зеркала складывались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
