Vet@ll 36 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Поставил по мануалу, Пандору dxl1840l не работает открытие багажника от Пандоры- при нажатии в приложении открыть багажник - один раз моргает поворотами и все, нет автозапуска из приложения Пандоры. tx и rx подключил, в 17 канале все прописалось, при нажатии автозапуска, три раза моргает поворотами и все, пишет неудачный запуск по техническим причинам. Может кто подскажет, можно ли реализовать автозапуск? Или на Америке не всегда работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 нет у нее для вашей модели управления замком багажника по CAN. Ну а карту то точно всю выполнили? http://loader.alarmtrade.ru/uploads/files/298/Toyota_RAV4res_2015_start_stop_20191029_87_298_19_10_29.pdf Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 2 часа назад, Alex_vin сказал: нет у нее для вашей модели управления замком багажника по CAN. Ну а карту то точно всю выполнили? http://loader.alarmtrade.ru/uploads/files/298/Toyota_RAV4res_2015_start_stop_20191029_87_298_19_10_29.pdf Все именно так и сделал по этой карте. Ещё есть один косяк, при открытии дверей и багажника, концевые отрабатывают, а открытие капота не показывает, хотя внешне провода и концевик есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Обычно такие отличия и бывают в американцах( - не видит по кану капот. Придется делать аналоговым. А в запуске, я думаю, все-таки накосячили где-то... Может в нстройках.. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 16 часов назад, Alex_vin сказал: Обычно такие отличия и бывают в американцах( - не видит по кану капот. Придется делать аналоговым. А в запуске, я думаю, все-таки накосячили где-то... Может в нстройках.. В мануале к машине нашел, что есть дистанционный запуск с родного ключа, нажать на закрытие 2 раза и потом нажать закрыть и удержать около 3 секунд. Опять же моргает, приборка не включается и не заводится. По диагностике выдает ошибку: B2779 Неисправность связи стартера двигателя. Стираю, пробую опять делать старт с родного ключа, опять не заводится и опять выдает эту ошибку. С отключённой сигнализацией, то же самое. На машине стоит газ 4 поколения и подключен к обд2, может из за него глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Штатный Remote Starter стоит? В списках блоков TIS находит Remote Starter ? B2779 как раз говорит об отсутствии этого блока. Вообще в таких случаях звонок в техподдержку Пандоры экономит кучу времени и сил Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 2 часа назад, toro сказал: Штатный Remote Starter стоит? В списках блоков TIS находит Remote Starter ? B2779 как раз говорит об отсутствии этого блока. Вообще в таких случаях звонок в техподдержку Пандоры экономит кучу времени и сил Где находится этот блок в машине? А про онлайн Пандоры я звонил, ничего толком мне не подсказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Сорян, но как есть - значит тямы не хватает на предмет, в техподдержке Панды всё чётко, не то и не так спрашивали. Дерзайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 1 час назад, toro сказал: Сорян, но как есть - значит тямы не хватает на предмет, в техподдержке Панды А при чем здесь тяма и техподдержка? Если автозапуск не работал ДО установки сигнализации, то она точно не починит его. Сломать может, а наоборот - вряд ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 2 часа назад, toro сказал: Сорян, но как есть - значит тямы не хватает на предмет, в техподдержке Панды всё чётко, не то и не так спрашивали. Дерзайте Вы случайно не с поддержки? Они толком ничего не могут объяснить, то что в мануалах написано, я и сам прочитать могу, сколько раз звонил, ни одного толкового совета. Либо говорят, машина ваша с Америки, значит не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 1 час назад, Vet@ll сказал: Вы случайно не с поддержки? Они толком ничего не могут объяснить, то что в мануалах написано, я и сам прочитать могу, сколько раз звонил, ни одного толкового совета. Либо говорят, машина ваша с Америки, значит не работает. я не с поддержки, но с ними все всегда разрешалось за лет 10 их существования. Копайте тогда талмуды Фортина, они на северную америку нацелены, алгоритмы обхода иммо схожи, нужно подбирать самому у пандоры. Есть еще Idatalink, тоже канадцы со своими доступными мануалами, копайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 17 минут назад, toro сказал: я не с поддержки, но с ними все всегда разрешалось за лет 10 их существования. Копайте тогда талмуды Фортина, они на северную америку нацелены, алгоритмы обхода иммо схожи, нужно подбирать самому у пандоры. Есть еще Idatalink, тоже канадцы со своими доступными мануалами, копайте В данной ситуации поддержка не помогла бы, откуда они знают? должен там тот блок стоять или нет. Фортин и даталинк смотрел, подключение такое же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 1 час назад, Vet@ll сказал: В данной ситуации поддержка не помогла бы, откуда они знают? должен там тот блок стоять или нет. Фортин и даталинк смотрел, подключение такое же. тут что то не так, потому что Фортин приводит подключение к тачкам амерской локализации и должно работать. Несостыковка может быть только в протоколах, либо нарушенной процедуре обучения. Пандора колит и праворукий рынок тойлес, уж амерский должна смочь, нужно пробовать на месте и думать, без опыта конечно тяжко, но тут много факторов и фишек, которые вживую нужно смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 3 минуты назад, toro сказал: Пандора колит и праворукий рынок тойлес, уж амерский должна смочь Может конечно, но проблемы начинаются там, где есть одинаковые модели для разных рынков с небольшими отличиями (форды например американские пандора именно так и делает - тут вижу, тут не вижу..., тут управляю, тут нет). Самое противное, что никто, в том числе и сама пандора, не знает что будет работать, а что нет. Но... это все лирика. Так и не выяснен вопрос: а работал ли автозапуск до установки сигнализации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 6 часов назад, Alex_vin сказал: Может конечно, но проблемы начинаются там, где есть одинаковые модели для разных рынков с небольшими отличиями (форды например американские пандора именно так и делает - тут вижу, тут не вижу..., тут управляю, тут нет). Самое противное, что никто, в том числе и сама пандора, не знает что будет работать, а что нет. Но... это все лирика. Так и не выяснен вопрос: а работал ли автозапуск до установки сигнализации? Не работал запуск и до установки сигналки. При нажатии на брелке кнопок, моргает 3 раза, после этого через некоторое время моргает 1 раз и слышен звук привода на закрытие отрабатывает и так 3 раза и после этого появляются эти ошибки, то одна, то другая ошибка. При запуске от сигнализации поведение такое же. Пробовал, отключать сигналку, Пробовал отключать газ, он подключен к обд2, без результата. Тут не Пандора виновата, а не работает какого то хрена дист, запуск. Выше писали что нет блока, ремот стартера, он есть и определяется лаунчем и в нем нет ошибок. Будет работать штатно автозапуск, будет работать и о. Пандоры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 1 час назад, Vet@ll сказал: Не работал запуск и до установки сигналки Собственно, тема на этом исчерпана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 На защелку на руле на slp сигнал во время стартера от панды подаете? Без него стартер не запустит. Ставьте Пандора спец и в нем в логах все будет видно в чем проблема. Обучение обхода тоже через прогу делайте, тогда будете уверены, что тх и рх на своих местах. Плюс может быть Кан нужно в другое место зацепить. На приборку или гейтвей. Я делал и дилерские и американские проблем не возникало. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 11 часов назад, axden сказал: На защелку на руле на slp сигнал во время стартера от панды подаете? Без него стартер не запустит. Ставьте Пандора спец и в нем в логах все будет видно в чем проблема. Обучение обхода тоже через прогу делайте, тогда будете уверены, что тх и рх на своих местах. Плюс может быть Кан нужно в другое место зацепить. На приборку или гейтвей. Я делал и дилерские и американские проблем не возникало. На Замок руля тоже все подключил. В начале нужно разобраться почему не работает штатный автозапуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 На штатный запуск пофиг, его главное отключить. Если найти его не можете, то можно провода тх, рх отрезать на бодике и в сторону самого бодика сигналку подцепить. В логах Пандора спец что пишет? И выложите фото оттуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Со штатным автозапуском пандора запускать небудет. если он есть отключайте его и прописывайте ключи. еще пандора небудет заводить если необучены обороты во вторых в пандоре-спец есть логи посмотрите почему неудается автозапуск там все видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 В 11.09.2021 в 11:12, axden сказал: На штатный запуск пофиг, его главное отключить. Если найти его не можете, то можно провода тх, рх отрезать на бодике и в сторону самого бодика сигналку подцепить. В логах Пандора спец что пишет? И выложите фото оттуда Лог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 В 08.09.2021 в 11:54, Vet@ll сказал: Поставил по мануалу, Пандору dxl1840l не работает открытие багажника от Пандоры- при нажатии в приложении открыть багажник - один раз моргает поворотами и все, нет автозапуска из приложения Пандоры. tx и rx подключил, в 17 канале все прописалось, при нажатии автозапуска, три раза моргает поворотами и все, пишет неудачный запуск по техническим причинам. Может кто подскажет, можно ли реализовать автозапуск? Или на Америке не всегда работает? Автозапуск без проблем работает на этих авто, slp не всегда корректно работает на них, под капотом в блоке предохранителей есть силовой провод на втягивающее реле стартера, к нему и подключайтесь для запуска.По поводу тех поддержки, я смотрю вы из Украины, ее нет у нас нормальной, в приложении Пандора специалист есть чат с поддержкой непосредственно с россиянами, там вполне вменяемо и доступно отвечают, при попытке запуска щёлканье замком это нормальное поведение для этого авто, так и должно быть. По багажнику возможно не будет работать открытие, но подключить возможно аналогом если понимаете как, попробуйте в кане включить управление штатной охраной. Но со среды ставить сигнализацию на это авто как то уж слишком.... Там работы на часа 3. maxzerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Только что, Vet@ll сказал: Лог нет сигнала тахометра несмущает ничего??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 9 минут назад, maxzerg сказал: нет сигнала тахометра несмущает ничего??? А как же тогда происходило обучение оборотам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Только что, Alex_vin сказал: А как же тогда происходило обучение оборотам? А мы незнаем что вы там нажимали и прошло ли обучение. Вы в спеце обучали? что в настройках сигнализачии выбрано об сигнале запуска двигателя тахометр CAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
