MaxveLL 14 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Добрый день Товарищи. Дело такое... Citroen c3 Picaso. Дизель 1,6 , 2011год. Притащили машину, мертвую... По словам хозяина ей мотали пробег и убили. Подключился, в бси куча ошибок. BSI Valeo 9664058780. вот дампики. По диагностике видно что с параметрами бси беда, вина даже небыло. пните пожалуйста в какую стороно двигаться. Я так понимаю нужно живые дампы залить и лексией подвязать ключи, и скоее всего нужно делать вирджин бси? тогда нужна помощь по вирджин этого бси. и еще вопрос, старые ключи можно будет подвязать обратно или нужно новые делать? my Flash.bin My 24C128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Вяжи, все получіться. MaxveLL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 3 минуты назад, davik сказал: Вяжи, все получіться. Меня смущает дамп епромки. Я так понимаю что мотальщики его шатнули. поскольку не занимаюсь отмоткой, то только могу подозревать что пробег в ней лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Еепром в FF и диагбох вам в помощь. MaxveLL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Спасибо, попробую 3 минуты назад, ZoZ сказал: Еепром в FF и диагбох вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 У меня какое-то фиаско, забил епром FFFF, собрал поставил на машину. подключился, делаю замену блока BSI, прошло до ключей и послало меня с ключами.... ключи ни каким макаром не прописывает. остальные конфигурации в блоке делаются и сохраняются. Залез в информацию по иммо, а там совсем грустно... я правильно понимаю, сначала синхра, она должна стать после замены блока на новый, потом ключи должно взять старые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 PIN должен быть корректным. Если PIN не тот, то и ключи родные не лягут. PIN можно с моторного потянуть. vyteks и MaxveLL 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 понял, спасибо. пойду попробую пин с блока достать, правда чую гемор, там EDC17C10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Нету никаких проблем с edc17c10. Дамп сюда давайте, и епром и флешу. MaxveLL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Пин в вашем бодике P**P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 1 час назад, evgeny009 сказал: Пин в вашем бодике P**P В бодике пин я знаю, но с ним у меня не получается подружить бодик с ецу и ключами. Вот Флешь и епром Блока ECU 9666077280_9666729580 OGR.EPR 9666077280_9666729580 OGR.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Пин может зеркальным оказаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Ваш пин 6**G Ну или варианты- зеркало или свап. отписал в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 12 часов назад, MaxveLL сказал: По словам хозяина ей мотали пробег и убили. вот вин из файла бодика VF7SH9HP0BT532600 соответствует машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 8 часов назад, MaxveLL сказал: понял, спасибо. пойду попробую пин с блока достать, правда чую гемор, там EDC17C10 статусы в bsi все в норме? Ignition? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sais 19 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Ктаг поможет Mоторчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 9 часов назад, Sais сказал: Ктаг поможет Хотите чтоб минусить начали??? По делу есть что сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Спасибо, товарищи. Привязал. вылез другой косяк, блок есм на связь не хочет выходить, при подключении диагбоксом предлагает выбрать из списка бензиновых машин, а у меня дизель, да и должно определять автоматом блок. но это, я так понимаю, совсем другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 22 часа назад, MaxveLL сказал: Спасибо, товарищи. Привязал. вылез другой косяк, блок есм на связь не хочет выходить, при подключении диагбоксом предлагает выбрать из списка бензиновых машин, а у меня дизель, да и должно определять автоматом блок. но это, я так понимаю, совсем другая история. Может корректно и не определить если ЭБУ (прошивка) с другой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
