avg 25 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Доброго времени суток. Peugeot 308 1.6L EP6 5FW 2008г при включении зажигания оно выключается через 2 секунды. В BSI ошибок нет, замок зажигания исправен. Подозрение на BSI. Что нужно еще проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sertronic 0 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Bsi module or bsm check real value in diagnostic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 1 час назад, avg сказал: Что нужно еще проверить? Все питания,минуса которые приходят к BSI( схемы есть в AutoData).Авто не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Акб заряжен? В диагностике напряжение в блоке чтоли посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Последний скрин это когда зажигание выключилось 3_1.bmp 4_1.bmp 5_1.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain 2 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Так скорее всего это просто режим экономии энергии). На всех Пежо и Ситроен такая фишка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 2 минуты назад, ilyain сказал: Так скорее всего это просто режим экономии энергии). На всех Пежо и Ситроен такая фишка есть. нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain 2 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 1 минуту назад, avg сказал: нет Ну, а если завести машину, она не глохнет? Лексией попробуйте принудительно вывести BSI из режима экономии энергии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 19 минут назад, ilyain сказал: Ну, а если завести машину, она не глохнет? Лексией попробуйте принудительно вывести BSI из режима экономии энергии. глохнет пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 76 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Попробуй на блоке управления АКБ перемычку напрямую кинуть. У меня этот блок сдох непонятно почему. Я его закоротил и так и езжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 смотрите все плюсы и минусы на bsi и bsm. под подкапотным блоком смотрите на силовые предохранители, бывает подгарают. схема не повину но должна подойти запуск.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Дохнут эти силовые релюхи блока предохранителей на АКБ как мухи. Так что вполне может быть что оно мозги выносит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 34 минуты назад, aurum сказал: Дохнут эти силовые релюхи блока предохранителей на АКБ как мухи. Так что вполне может быть что оно мозги выносит в этом году нет такой релюхи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 8 часов назад, ilyain сказал: Ну, а если завести машину, она не глохнет? Лексией попробуйте принудительно вывести BSI из режима экономии энергии. режим экономии энергии, к Вашему сведению, никак не влияет на работу мотора В разъеме BSM была вода, но провода до PIN прозваниваются завтра буду снимать BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain 2 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 9 часов назад, avg сказал: режим экономии энергии, к Вашему сведению, никак не влияет на работу мотора В разъеме BSM была вода, но провода до PIN прозваниваются завтра буду снимать BSI К вашему сведению я и спросил для того, чтоб понять это режим экономии или нет, тк знаю, что при заведенном авто он ни на что не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Забыл отписаться Заменил BSI все ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
