aleksey2022 132 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Добавлено Renault CAN Clip 222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey2022 132 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Добавлено Renault CAN Clip 224 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Коллеги, есть вопрос по настройке can clip 202. С установкой, активацией проблем нет. Чистая w10x64. Есть VCM II клон, полный. Есть launch smartlink. Не получается прикрутить ни один из девайсов по j2534. Оба config XML из 184 менял. Aa_vimiselelection.dll тоже. В Regedit Name и vendor на 1В и 79В менял. Но can clip всё равно не видит "зонд". Может кто-то с рабочей связкой clip+j2534 сможет скинуть эти три файла и экспортировать из реестра раздела Software/passthru reg файл? Я уже не знаю куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey2022 132 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 1 час назад, shneider сказал: Коллеги, есть вопрос по настройке can clip 202. С установкой, активацией проблем нет. Чистая w10x64. Есть VCM II клон, полный. Есть launch smartlink. Не получается прикрутить ни один из девайсов по j2534. Оба config XML из 184 менял. Aa_vimiselelection.dll тоже. В Regedit Name и vendor на 1В и 79В менял. Но can clip всё равно не видит "зонд". Может кто-то с рабочей связкой clip+j2534 сможет скинуть эти три файла и экспортировать из реестра раздела Software/passthru reg файл? Я уже не знаю куда копать Всё делаешь верно. Просто твои приборы не будут работать . Нужен См 2 про оригинал к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Как альтернатива да. Для качественной работы можно и см2, да. Но здесь загвоздка в чем-то другом. Куча людей прикрутили clip разных версий к куче разных j2534. А я именно по конфигурации что-то упускаю. Т.е. если я подключу см2 - результат будет тот же.. клон мой VCM качественный. С xentry, forscan работает как часы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey2022 132 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Добавлено Renault CAN Clip 230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 В 10.08.2023 в 14:07, aleksey2022 сказал: Всё делаешь верно. Просто твои приборы не будут работать . Нужен См 2 про оригинал к примеру. СМ2 про китай работает отлично на W7x32 виртуалка. 2.21.21 версии, версия can clip не старше 219 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey2022 132 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Добавлена новая версия Renault Can Clip 231 Renault can clip.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_malec 2 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 день добрый ! эта версия Can Clip 231 работает с сканматиком 2 pro оригинал , кто пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey2022 132 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 43 минуты назад, s_malec сказал: день добрый ! эта версия Can Clip 231 работает с сканматиком 2 pro оригинал , кто пробовал ? Судя по последней официальной информации от производителя См 2 про - будет работать. s_malec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 13 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Добрый день у меня стоит 232 и прекрасно работает с СМ 2 Про. С предыдущей точно должна работать! s_malec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 On 11/27/2023 at 11:08 AM, aleksey2022 said: Добавлена новая версия Renault Can Clip 231 Renault can clip.txt 54 B · 14 downloads Уже удалили, может кто мог поделиться ней есчё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey2022 132 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Renault Can Clip 237 Renault Can Clip.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля В 22.08.2024 в 08:48, aleksey2022 сказал: Renault Can Clip 237 Renault Can Clip.txt 23 B · 18 загрузок Warning: This URL has been blocked by Bitly's systems as potentially harmful. We recommend you close your browser window and notify the person who sent you the link. У меня есть такая версия клипа, но она без русского языка, может быть тут норм? ссылка бита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
