timkigi 0 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Всем привет! Помогите определить элемент ЭБУ MEC932-130. Авто Ниссан Кашкай 2013г.в. 1.6 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Очень здорово что вы имеете чем сфотографировать. А мультиметр у вас есть ? . Было бы неплохо понять в какой цепи он (предположительно транзистор) стоит , и чем занимается. Что у ЭБУ не работает ? А самое главное !! Почему пыхнул☝️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timkigi 0 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Это выход на реле Ecm в блоке предохранителей IPDM. Пробовал запаивать npn транзистор не заработало блок не выходит на связь, машина не заводится, при подаче минуса через контрольку на этот провод машина заводится и работает без ошибок сгорело из за окисления в блоке ipdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Какой рядом резистор? Какое напряжение на входе ппроводника, после его удаления?.Это не пробовали? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timkigi 0 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 резистор рядом 50кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 4 минуты назад, timkigi сказал: резистор рядом 50кОм Очень похож на полевик. Проверьте напряжения на выводах и нарисуйте схематически что откуда и куда. Получим распин с силовой частью и частью управления, тогда можно будет подобрать компонент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Хорошая замена ключей для реле 1NV04.Проследите связь от стока горелого транзистора до пина разьема.Там может быть включен последовательно диод или нулевый резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 час назад, regs40 сказал: Хорошая замена ключей для реле 1NV04 Его нет, вроде, в SOT-23... А вот к варианту regs40 советую прислушаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timkigi 0 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Поставил вот такой авто завелся, работает адекватно завтра буду тестировать, Спасибо всем кто откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Совсем не похоже! С таким ваше реле, скорее всего, включено постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vag2021 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Корпус больше похож на SOT-323, чем SOT-23. И кстати, если тс склоняется в сторону мосфета J113, то резистор между D и S выглядит нетипично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Alex_vin, согласен.Имелся в виду VNN1NV04PTRE в so235. Да, по размеру больше, но с защитой и широким диапазоном входных напряжений. timkigi ! Максимальный ток всего 50 мА. Вы через амперметр пробовали включать реле? Думаю , что если нашли замену, то заметили, что его цоколевка в so23 другая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 2SK3408 (N-MOSFET, 43V, 1A) в корпусе SC-96 там. Вместо него ставлю IRLML2060TR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timkigi 0 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Вчера неправильно написал маркировку поставленного транзистора. В итоге поставил irlml2502 либо irlml2402.точно не могу сказать. пока машинка вроде работает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 11 часов назад, vealex сказал: 2SK3408 Во как! А я все ищу где же на платах защитный диод?... А он встроен в транзистор. Так что - или искать замену тоже с защитой или отдельный диод ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
