Reactor77 13 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 вот про 207 забыл. завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 вобщем все питания есть, к-лайн до диаг.разъёма тоже есть. на диагностику не выходит. через 207 тоже не хочет. получается прислали дохлый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 771 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 18 минут назад, Reactor77 сказал: вобщем все питания есть, к-лайн до диаг.разъёма тоже есть. на диагностику не выходит. через 207 тоже не хочет. получается прислали дохлый блок? А на столе выходит? Посмотрите в ОБД разъеме. Может контакты разжаты? Если на столе не выходит на связь, значит блок труп. Я такой блок подключал на столе. Была не так давно в работе подобная машина с аналогичной проблемой. Подключил блок на столе, он алёкнул. За тем проверил питание. Был один из питающих проводов в обрыве. Алексей 163 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 А кто ни будь из блоков ругается, что нет связи с ркпп? Абс, двс ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 так моторник на том же контакте а разъёме. он диагностируется. а на столе к лексии подключать? сейчас поеду проверю ругаются ли остальные блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 1 минуту назад, Reactor77 сказал: а на столе к лексии подключать? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 достаточно же только питание и к-лайн подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 771 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 58 минут назад, Reactor77 сказал: достаточно же только питание и к-лайн подключить? Конечно. А что еще?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 вдруг кан ещё нада) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 что-то тут не то. уже третий блок цепляю, ни один на диагностику не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 771 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Не мучайте вы бедную машину. Отдайте лучше тому, кто в этом разбирается. Если вы неделю не можете сделать элементарное, то починить точно не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 почему неделю, как блок приходит, так и пытаюсь. что за привычка рекомендовать отдать кому-то. да и нет тут рядом никого. за уралом итак мало народу. питание и масса есть. к-лайн и кан тоже есть. может ещё что? не могут же три блока дохлыми быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 771 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Так может дело не в блоках, а кривизну рук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 так вот где кривизна то закралась. вроде не первый раз блоки меняю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 На столе блок пробовали вывести на связь?если на авто связи нет,то блок на стол и смотреть потребление тока и движение на линии диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 лексия на столе тоже не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Только что, Reactor77 сказал: лексия на столе тоже не видит Токи какие то блоки потребляют ? 150-200-220 ма? или совсем не але? Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 добрался до машины. блок потребляет 315ma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 сегодня ещё позанимался этим ситроеном. раньше кан в машине показывал 60 ом. вроде в норме. (я и успокоился),но моторник показывает 120 ом., а блок ркпп 42 ом. получается дохлый? к-лайн с абс есть 12в. а с моторника и ркпп 0в. должно же быть напряжение? но моторник диагностикой видится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoly66 0 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 пежо робот.binдамп с ошибкой счетчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 В 04.09.2021 в 20:11, Алексей 163 сказал: Зачем огород городить? Комбик, галето 2,В край в панельку и в МИНИпро. Софт на твой авто должен быть s122754252 В или с вот в бине s122754252c.bin 512 \u043a\u0411 · 11 загрузок Если софт S122754003A как выше нап исал evgeny009 то вот PSA_TCM_SIM821_AM29F400BB_S122754003A.bin 512 \u043a\u0411 · 13 загрузок Здравствуйте! А у Вас на B нет софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 На схеме PSA не все провода показаны. Информация о просыпанинии +12подключали на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 может кто поделиться с прошивкой s122754252 В 1,6 бензин 110 лошадок заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAGOVOD45 6 Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 укого есть прошивка SIM821 S122754011A HW9654519480 SW9659553580 stok скинте пожалуйста в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
