AzarOF 347 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Ребят помогите определиться с ДМРВ на данном авто. Вин код KNADC123616507989 1.5 бензин А5D автомат 2000 г.в Авто плохо едет и большой жор топлива В лайв дате температура воздуха на впуске стоит минус 40 градусов по Цельсию. Лезу к датчику, вижу ДМРВ патрон, сразу понимаю что датчик гавно и это ещё мало сказанно. Но когда полез в схему , то увидел что по схеме датчик на 4 провода, а по факту 3 провода.....фото прилагаю.... Масса воздуха в лайф дате меняется, хочу понять как должен работать IAT сенсор ? Ошибок главное нет....или тут система диагностики такая медленная , чтоб среагировала надо покататься чтоли )))) 12V междй 1 и 3 пином. Полез по каталогам запчастей, везде этот ДМРВ на 3 пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karich 0 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Есть такие ... Там датчик температуры впускного воздуха стоит отдельно. В расходомере только воздух... -40 это скорее всего обрыв провода к датчику... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 10 минут назад, smbat09 сказал: Спасибо 10 минут назад, karich сказал: Есть такие ... Там датчик температуры впускного воздуха стоит отдельно. В расходомере только воздух... -40 это скорее всего обрыв провода к датчику... Да -40 обрыв скорее всего....дело в том что я проводов и датчик не наблюдаю )))) Увидел отверстие в корпусе воздушного тракта.....не тут ли датчик должен вставляться ? Датчик найден....причем по схеме проводки ))) Проводка цела....щас по имитирую температуру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karich 0 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Воткни резистор...)) Напряжение на сигнальном проводе есть , при вклю зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 17 минут назад, karich сказал: Воткни резистор...)) Напряжение на сигнальном проводе есть , при вклю зажигания? Напруга 4.95v Ща по таблице воткну 2,5кОм или банком сопротивлений по играюсь.... Ну что....3кОм резистор показал 15 градусов.....не знаю поедет ли авто веселее, так как это основная проблема.....поеду тестить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Скорее не поедет, смотрите маф сколько на холостых показывает нужно около 8-10,хотя этот корчь ни даст параметров. Маф патрон уже сильно настораживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 14 минут назад, сакс сказал: Скорее не поедет, смотрите маф сколько на холостых показывает нужно около 8-10,хотя этот корчь ни даст параметров. Маф патрон уже сильно настораживает Как то так, хотя сам понимаю что это патрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Маф вроде адекватный, может глушак забит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karich 0 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 роль датчика температуры воздуха играет не такую большую роль, чтобы машина не ехала, или расход был до неба... Большую роль играют и свечи, и выхлоп, и качество и давление в топливной... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 3 минуты назад, сакс сказал: Маф вроде адекватный, может глушак забит Попробовал проехать....как ты сказал всё так и осталось.....ещё компенсаторы тарох-тарох делают ))) Но при наборе скорости звук такой глухой как будто и правда что-то с выхлопом.... Ща попробую автоскопом посмотреть на газообмен в цилиндрах по ДД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 На ДМРВ патрон не надо надеяться, что ДМРВ, что ДК надо ставить оригинал, ну неадекватно они работают, уже пройденный путь по дешевым китайским оригиналам У вас нет показаний ДК и топливных коррекций, а это о многом может сказать vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 1 цилиндр ГРМ на месте, выхлоп 1 цилиндра тоже не забит, но степень сжатия что то не ахти. Пойду ко 2 цилиндру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 2 часа назад, AzarOF сказал: Проверьте работу двигателя и показания лямбды с отключенным ДМРВ, я просто из опыта советую, последний геморрой был с чери фора, ДМРВ стоял новый SkyWay, я про такую шарагу даже и не слышал, по рапиновке ближайший аналог что был под рукой подошел бош 116 с наших тазиков и не поверите, но движок заработал как положено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 51 минуту назад, dil73 сказал: Проверьте работу двигателя и показания лямбды с отключенным ДМРВ, я просто из опыта советую, последний геморрой был с чери фора, ДМРВ стоял новый SkyWay, я про такую шарагу даже и не слышал, по рапиновке ближайший аналог что был под рукой подошел бош 116 с наших тазиков и не поверите, но движок заработал как положено Спасибо, проверю...патрону я не доверяю.....но уже завтра..... И так...стало ясно что газообмен в цилиндрах в норме, выхлоп не забит.....метки в норме, но по все цилиндрам низкая степень сжатия.....видимо из-за гидриков, стучат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Я в чудеса не верю, но мой коллега утверждает, что эта жижа помогает гидрикам, и уже спасла ни один авто от замены... Сам не пробовал, но повода ему не верить нет. С другой стороны, 15 баксов потратить перед разборкой, а вдуг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 15 минут назад, master8607 сказал: Я в чудеса не верю, но мой коллега утверждает, что эта жижа помогает гидрикам, и уже спасла ни один авто от замены... Сам не пробовал, но повода ему не верить нет. С другой стороны, 15 баксов потратить перед разборкой, а вдуг... Ну не знаю....по мне так то что отъё..ано врятли уже вылечишь этой жижей )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 ДМРВ частотник или аналог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 8 часов назад, AzarOF сказал: Ну не знаю....по мне так то что отъё..ано врятли уже вылечишь этой жижей )))) Если мусор попал под шариковый клапан - то только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drxoi 8 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 8 часов назад, AzarOF сказал: Ну не знаю....по мне так то что отъё..ано врятли уже вылечишь этой жижей )))) Я пробовал помогает, но не всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 8 часов назад, AzarOF сказал: но по все цилиндрам низкая степень сжатия Пленка масляная не смывается из-за богатой смеси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 10 часов назад, vento702 сказал: ДМРВ частотник или аналог? Аналоговый....на ХХ напряжение сигнала 0.83-.85v до 5 v на педали в пол. 3 часа назад, dil73 сказал: Пленка масляная не смывается из-за богатой смеси? форсунки отключал при тесте, по идеи бензина там не было и масло-плёнка была на месте Авто кстати приехал со снятой фишкой ДМРВ Показания ДМРВ хоть и патрон, но сигнал отдаёт не такой уж и плохо..... Реагирует мгновенно.....т.е. амплитуда меняется с газом синхронно. На фото перегазовка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 15 часов назад, AzarOF сказал: А что в заключении про зажигание пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 6 минут назад, сакс сказал: А что в заключении про зажигание пишет? Вот скрины Давление топлива в норме.....3 бара давит стабильно и после остановки обратный клапан держит. Данные по коррекциям на ХХ......смущает накопленные в минусе корекции Моментальные скачут ....зашёл в АКПП, вроде всё видит...обороты , положения дроселя.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Давление топлива 3 не маловато? Там не 3.5 должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
