F. Longbottom 7 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Здравствуйте. Проблема в следующем: Заменили АКПП 6T40, установили восстановленную, блок управления с клапанами остался от старой АКПП, коробочники клапана проверили, помыли, сказали что с ними все в порядке. Старая АКПП заменена по причине повышенного шума при работе и жестких переключениях с ударами из N в D или R. После установки новой АКПП на автомобиль не могу провести адаптацию - процедура заканчивается не удачей. Все условия соблюдены (температура, ручник, тормоз, уровень масла АКПП),1- делал GM MDI через TIS2WEB (последнее обновление) -FAIL, 2-делал через SPS - замена модуля с адаптацией - тоже FAIL, процедура начинается идет промывка сцепления дальше минуты 4 в коробке что-то включается после чего выскакивает сообщение ""проверка быстрого адаптационного обучения завершена не удачей". Коробочники говорят что необходима замена модуля управления трансмиссией, смущает один момент: Я делал адаптацию на старой коробке за день до её снятия и она проходила. Может с клапанами что, они их мыли перед установкой на новую коробку, может вымыли грязь и какой-то клапан перестал держать давление? Никто ни сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 В 30.08.2021 в 13:34, megavolt79 сказал: ""проверка быстрого адаптационного обучения завершена не удачей" А с какого она должна завершиться удачей? И почему бы не отдать коробочникам коробку вместе с машиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma Der 5 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Решили проблему? DIAGNOSTISHE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
