aleksey_88 0 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Добрый день. При ремонте актуатора турбины, были перепутаны два центральных провода питания актуатора (3,3В T60/20 пин и 12В питание актуатора). Из-за чего появилась постоянно мигающая спираль, двигатель в аварийном режиме стал. Купил новый актуатор, запрограммировали, адаптировали, но всё так же мигает спираль, ошибка по электронике двигателя - замыкание/обрыв цепи актуатора. То есть ошибка в ЭБУ. Отдал блок ЭБУ Bosch EDC16CP34 (4F0910402E) на диагностику, но пока что затягивает электрик с ответом. Подскажите, где найти схему платы, чтобы понять куда смотреть по пину куда он ведёт. Возможно, на какой-то драйвер или ключ. Хочу для себя понять, ремонтопригоден ЭБУ в дальнейшем, а то у нас любят на уши навешать. Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Схем платы в природе не существует. Мультиметр и прозвока решает вашу проблемму за 10минут с перекурами. Demon75 и vyteks 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 5 минут назад, son_alex сказал: Добрый день. При ремонте актуатора турбины, были перепутаны два центральных провода питания актуатора (3,3В T60/20 пин и 12В питание актуатора). Из-за чего появилась постоянно мигающая спираль, двигатель в аварийном режиме стал. Купил новый актуатор, запрограммировали, адаптировали, но всё так же мигает спираль, ошибка по электронике двигателя - замыкание/обрыв цепи актуатора. То есть ошибка в ЭБУ. Отдал блок ЭБУ Bosch EDC16CP34 (4F0910402E) на диагностику, но пока что затягивает электрик с ответом. Подскажите, где найти схему платы, чтобы понять куда смотреть по пину куда он ведёт. Возможно, на какой-то драйвер или ключ. Хочу для себя понять, ремонтопригоден ЭБУ в дальнейшем, а то у нас любят на уши навешать. Благодарю Ну так если для себя, то тестер в руки и в перёд... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey_88 0 Опубликовано 29 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Понял, спасибо! Имею ввиду "для себя" - на принципиальной схеме платы я бы посмотрел что куда идёт. А так да, буду ожидать ответа когда всё прозвонят. Интересная вышла ситуация, что вызвал такую ошибку. Кстати, на фото пайка контактов от немцев. Машину покупал в Ингульштате, вёз и таможил в Украине. Вот так на сервисе Ауди что-то паяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 24 минуты назад, aleksey_88 сказал: Понял, спасибо! Имею ввиду "для себя" - на принципиальной схеме платы я бы посмотрел что куда идёт. А так да, буду ожидать ответа когда всё прозвонят. Интересная вышла ситуация, что вызвал такую ошибку. Кстати, на фото пайка контактов от немцев. Машину покупал в Ингульштате, вёз и таможил в Украине. Вот так на сервисе Ауди что-то паяли скорее всего tle под замену, если там в защите диода нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 ЭБУ копеечный. Проще всего купить б/у и сделать клон. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 22 минуты назад, ZoZ сказал: ЭБУ копеечный. Проще всего купить б/у и сделать клон. И это верно, и ремонт для специалиста трудов не составит. Купить расклад по схемотехнике в разы затратнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey_88 0 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 15 часов назад, ZoZ сказал: ЭБУ копеечный. Проще всего купить б/у и сделать клон. У нас в Украине б/у ЭБУ стартует от 400$ (сомнительная история у него), а чтобы найти такой же по номеру, то около 500-600$. Сейчас поменял актуатор новый 350$ и не хотелось бы попасть ещё на блок ЭБУ 😃 15 часов назад, Waksa сказал: И это верно, и ремонт для специалиста трудов не составит. Купить расклад по схемотехнике в разы затратнее. Это для личного интереса хотел схемотехнику. Образование радиотехника в далёком прошлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Ну в нашей деревне под названием Москва эти ЭБУ начинаются от $50. )) А то что у них такая конская цена лишний раз подтверждает ликвидность этих ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey_88 0 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 26 минут назад, ZoZ сказал: Ну в нашей деревне под названием Москва эти ЭБУ начинаются от $50. )) А то что у них такая конская цена лишний раз подтверждает ликвидность этих ЭБУ. Если бы 50-150$ - приобрёл бы сразу, не заморачиваясь. Но что есть, то есть У вас много чего полезного есть и за доступные цены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 У нас дизеля не ходовые машины. Отсюда и цены на ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
