some_man 0 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Ситуация следующая - машина приехала на замену форсунок (подбирали из б\у). Заменили, машина уехала своим ходом на следующий день не завелась (ошибок нет, давление топлива есть). В сервисе говорят что умер ЭБУ - напряжение на преобразователе 57 вольт, а должно быть 70, отсюда "проседает" управляющий сигнал на форсунки и они не открываются. Так может быть? Или просто под этим предлогом хотят избавится от проблемной машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Мы здесь ваши финансовые разборки не решаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 11 часов назад, some_man сказал: Ситуация следующая - машина приехала на замену форсунок (подбирали из б\у). Заменили, машина уехала своим ходом на следующий день не завелась (ошибок нет, давление топлива есть). В сервисе говорят что умер ЭБУ - напряжение на преобразователе 57 вольт, а должно быть 70, отсюда "проседает" управляющий сигнал на форсунки и они не открываются. снимайте по очереди с каждой форсунки фишку и одевайте на фишку другую форсунку. ЗАтем включайте зажигание и смотрите сканером, напряжение на преобразователе. Таким образом проверите возможный дефект какой-то из форсунок. Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
some_man 0 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 5 часов назад, sashk сказал: снимайте по очереди с каждой форсунки фишку и одевайте на фишку другую форсунку. ЗАтем включайте зажигание и смотрите сканером, напряжение на преобразователе. Таким образом проверите возможный дефект какой-то из форсунок. спасибо! Замерили управляющие сигналы на форсунках - все в норме 140 вольт. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
