Malina 543 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Щиток на RH850, R7F701400. Ищу дамп. Можно любой на таком проце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 А с вашим что случилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Скорее всего, при смотке повредили. Сейчас нет вина. ошибка конфигурации. Официалы отказались делать. Нужно разобраться. R7F701400 Data flash bad.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 В старых панелях вин можно было диагностикой поправить , наверное и в свежих такое есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Но это не старая. Поэтому и ищу дампы для сравнения. Официалы у нас вроде немного понимающие, думаю, что ВИН и комплектацию смогли бы прописать. А так - отказались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 а какая есть уверенность,что дата вычиталась реальная,а не мусор вперемешку с данными.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 А чем делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 хоть бы для приличия название панели и версию написали. лейте лейте всё подряд - ню-ню. диагнозой панель номера в формате 285J2ххххR отдаёт ? vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 2 часа назад, grandmater сказал: а какая есть уверенность,что дата вычиталась реальная,а не мусор вперемешку с данными.. 2 часа назад, Zaveruha сказал: А чем делал? Использовал Оранж оригинал, уверенность высокая. 1 час назад, PTSS сказал: хоть бы для приличия название панели и версию написали. Учту, думал номера будет достаточно. 1 час назад, PTSS сказал: лейте лейте всё подряд - ню-ню. Пока нечего "лить", только читал. Хочу подготовиться. 1 час назад, PTSS сказал: диагнозой панель номера в формате 285J2ххххR отдаёт ? На это не обратил внимания, вызову клиента посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Только что, Malina сказал: уверенность высокая. уверенность пройдет.нет у вас реальной даты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 А чем вы работаете с этими процессорами, что можете порекомендовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 23 минуты назад, Malina сказал: А чем вы работаете с этими процессорами, что можете порекомендовать? По ОБД работаем. X-Tool например. Это если для данной панели, а так эти процессора адекватно не читаются - пишутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 X-Tool читает все области памяти или только нужные? Если не жалко, киньте то, что он читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 41 минуту назад, Malina сказал: X-Tool читает все области памяти или только нужные? Если не жалко, киньте то, что он читает. X-tool читает флеш, насколько она полная хз. Щиток графический или сегментный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Сегментный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 segment flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Только что, Zaveruha сказал: X-tool читает флеш, флешь читает корректно и О5.вся загвоздка именно в дате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 А нет ли вычитанной Data Flash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 1 минуту назад, Malina сказал: А нет ли вычитанной Data Flash? Ты ее не запишешь назад. Такая особенность проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 17 часов назад, grandmater сказал: а какая есть уверенность,что дата вычиталась реальная,а не мусор вперемешку с данными.. в дата вычитался мусор 100% - так как нет названия панели что-то типа этого 248102074R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 В дате, скорее всего, мусор из-за некорректной смотки спидометра. Также нет конфигурации, нет вина и т.д. поєтому и интересуюсь заведомо исправной прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Там RH850, там все по другому) После вмешательства в датафлеш, проц уже не тот, что раньше. Некоторые девайсы мрут окончательно. Пробуйте ренолинком. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Только что, Malina сказал: В дате, скорее всего, мусор из-за некорректной смотки спидометра в дата всегда,при чтении через загрузчик ренесаса(не важно чем читать),будет мусор вперемешку с реальными данными.как уже сказали ранее,таков этот проц.поэтому реальную дата вы никогда не прочитаете,ну и соответственно писать вам будет нечего.и как опять таки сказали выше,некоторые блоки после перезаписи дата становятся овощами,а некоторые жмурами. Zaveruha и dimkasyai 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 2 часа назад, Zaveruha сказал: Там RH850, там все по другому) После вмешательства в датафлеш, проц уже не тот, что раньше. Некоторые девайсы мрут окончательно. Пробуйте ренолинком. Спасибо. Буду копать в єтом направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 что там копать, не картошка ведь. или сделать овоща или вшить то что нужно |---248102074R_V07.02_2018_Duster2_285J29145R |---248102187R_V07.02_2018_Duster2_285J2xxxxR |---248103072R_V07.02_2018_Duster2_285J2xxxxR |---248103909R_V07.02_2018_Duster2_285J27562R |---248104398R_V07.02_2018_Duster2_285J2xxxxR |---248106508R_V08.00_2019_Duster2_285J2xxxxR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
