perec 97 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Здравствуйте, господа коллеги. Инфинити - фикс 35 2005 года после того, как влезли в Блок комфорта. Перестала на драйве развивать обороты. Обороты на драйве не поднимаются более чем 1100. Педаль газа при этом в пол. Не в 1 блоке управления. Ошибок нет. На паркинге двигатель развивает 7000 оборотов. Блок комфорта купили, другой, я его перепривязал. Коробка еле-еле едет, что на задней, что вперёд. Предохранители проверил, дроссельную заслонку перепривязал. Что это может быть? Скорость движение.все блоки видят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 А стопы как видит?) ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Глянуть, как концевик педали тормоза поживает, что в статусах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 28 минут назад, ansid22 сказал: Глянуть, как концевик педали тормоза поживает, что в статусах. В статусах эбу двигателя педаль тормоза видит и на нажатие реагирует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Комплектация какая?(сонары,система предотвращения столкновений и тд) Ну скрин основных сигналов ТСМ желательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Были пара fx37 из под лобача текло прямо в мозги. Открой не поленись чисто там все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 44 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 S50, древнота, софт с блока TCM RE5R05A Bosch не отъехал случаем, его иденты, VIN-номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 8 минут назад, P1on3R сказал: S50, древнота, софт с блока TCM RE5R05A Bosch не отъехал случаем, его иденты, VIN-номер? Я тоже к этому склоняюсь . на Вин не обратил внимание , но все параметры кажет корректно Предложил клиенту на разборе ТСМ эбу взять попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Так он в гидроблоке стоит)) Кто же даст распотрошить коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 44 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 35 минут назад, perec сказал: Я тоже к этому склоняюсь . на Вин не обратил внимание , но все параметры кажет корректно Предложил клиенту на разборе ТСМ эбу взять попробовать Вам надо было подключиться к блоку TCM, снять его иденты и выложить сюда вместе с VIN-номером. Иденты блока ECM тоже не помешают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 25 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 А зачем в бодик лазили что делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Всё коллеги решилось . Во первых эбу акпп стоит под бардачком . заменили эбу с разбора и все поехало . Причина посыпался софт Акпп при смене бкм . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
