antosko 32 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 Всем привет, не работают камеры, как задняя так и 360, ошибок нет визуально все ок, по двух камерах нет потребления, но без них должно работать. даже камеру заднюю другую подбрасывал, Может у кого было что-то подобное, спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 А напряжение к камерам доходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 чем диагностируете авто для начала? Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 19 часов назад, antosko сказал: Всем привет, не работают камеры, как задняя так и 360, ошибок нет визуально все ок, по двух камерах нет потребления, но без них должно работать. даже камеру заднюю другую подбрасывал, Может у кого было что-то подобное, спс Установите и изучите исту тогда все и прояснится. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 9 часов назад, Juvelir сказал: чем диагностируете авто для начала? Kts 12 часов назад, prommast сказал: А напряжение к камерам доходит? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 В исте есть подробный тест-блок по камерам, отключаешь все - потом по очереди начинаешь подключать. Можно попробовать отключить все камеры от блока TRSVC и подключить только заднюю (синий разьем) и проверить работу. Juvelir и antosko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 заменил блок и заднюю камеру, все ще.всем спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
