sybereks 31 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Суть проблемы , умер BSI куплен под замену Б.У Весь день провозился не получается привязать моторник к BSI , короче нет старта Кто может проверить или поправить дамы Маши на CItroen C5 Блок двигателя SID-803 Дампы прилагаю Чип ключа привязывается без проблем , там ID46 использую VVDI XT27 . И заодно подскажите что купить что бы больше не терять время , если есть возможность . Citroen c5.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Пин со старого дергнул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 12 минут назад, Carmaster UA сказал: Пин со старого дергнул? Даже если BSI мертвый старый пин а моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 1 час назад, sybereks сказал: И заодно подскажите что купить что бы больше не терять время , если есть возможность . Citroen c5.zip 12 \u043a\u0411 · 1 загрузка IOTerminal с модулем ПО BASE (Siemens) Для работы с ЭБУ производства Siemens, устанавливаемыми на автомобили CITROEN, VOLVO, FORD, VAG, JAGUAR, DAEWOO, OPEL. С помощью этого ПО вы можете получить полный доступ к памяти ЭБУ. Поддерживается чтение и запись flash, eeprom, получение пин-когда, сброс блока для установки на другой автомобиль, изменение пробега и сервисной истории. Для блоков семейства SID поддерживается автоопределение ЭБУ. Исключение — ЭБУ SID803/803A, для которых поддерживается только чтение и запись flash и eeprom. Все операции могут быть произведены через диагностический разъем без вскрытия ЭБУ по k-line или CAN-шине. В процессе работы выводятся подсказки о порядке действий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 1 час назад, sybereks сказал: И заодно подскажите что купить что бы больше не терять время , если есть возможность что бы не терять время - читаем моторник на столе, дерем с него пин, еепром бси весь FF и вяжем с пином до наступления эффекта. Ну и потом кодировать в полный рост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 1 час назад, evgeny009 сказал: IOTerminal с модулем ПО BASE (Siemens) Для работы с ЭБУ производства Siemens, устанавливаемыми на автомобили CITROEN, VOLVO, FORD, VAG, JAGUAR, DAEWOO, OPEL. С помощью этого ПО вы можете получить полный доступ к памяти ЭБУ. Поддерживается чтение и запись flash, eeprom, получение пин-когда, сброс блока для установки на другой автомобиль, изменение пробега и сервисной истории. Для блоков семейства SID поддерживается автоопределение ЭБУ. Исключение — ЭБУ SID803/803A, для которых поддерживается только чтение и запись flash и eeprom. Все операции могут быть произведены через диагностический разъем без вскрытия ЭБУ по k-line или CAN-шине. В процессе работы выводятся подсказки о порядке действий. За инфу спасибо , буду в москве после своей свадьбы 29-30 куплю в ECUtools , как раз бонусы от лицензий солью 1 час назад, Cyberbob сказал: что бы не терять время - читаем моторник на столе, дерем с него пин, еепром бси весь FF и вяжем с пином до наступления эффекта. Ну и потом кодировать в полный рост. Ха облом , делал так , BSI не включает зажигание вообще !!! , ключом ворочай заворочайся , а для телекодирования потом требует пятизначный код которого просто нет подстановка 0 перед пином или после не дает результата , я сегодня весь день угробил на это на выезде к коллеге , BSI дергал раз десять наверное ... по этой причине и попросил помощи , да ещё как бы сами знаете когда ни света ни инструмента под руками нет это не работа а ад , а тащить тачку к себе на эвакуаторе не могу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 7 часов назад, sybereks сказал: а для телекодирования потом требует пятизначный код которого просто нет Добрый день. Если вы его не знаете , это не значит что его нет. зы . даже клиенты его знают. 03114 Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 PP2000 зайди. Там без кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaKinash 6 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 если есть родной ключ с него можно пин дернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 8 часов назад, sybereks сказал: За инфу спасибо , буду в москве после своей свадьбы 29-30 куплю в ECUtools , как раз бонусы от лицензий солью Ха облом , делал так , BSI не включает зажигание вообще !!! , ключом ворочай заворочайся , а для телекодирования потом требует пятизначный код которого просто нет подстановка 0 перед пином или после не дает результата , я сегодня весь день угробил на это на выезде к коллеге , BSI дергал раз десять наверное ... по этой причине и попросил помощи , да ещё как бы сами знаете когда ни света ни инструмента под руками нет это не работа а ад , а тащить тачку к себе на эвакуаторе не могу . Во первых, с чистым еепром зажигание включается не сразу, надо подождать. Во вторых, если вы пин не в состоянии с моторника взять, то отдайте тачку тому, кто в состоянии. И какой нафиг пятизначный код??? Какой нахрен “0”? Это шо, VAG? Судя по гонору вы не помощи просите, а готовое решение. Пару недель тому делал замену бси на 407, точно то же самое. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 10 часов назад, sybereks сказал: Суть проблемы , умер BSI куплен под замену Б.У Весь день провозился не получается привязать моторник к BSI , короче нет старта JC ? зачем привязывать моторник к BSI ? Если устанавливаешь BSI ,как новый на авто Пин в дампе ориг. BSI есть. Занулить пин и вин это не вирджин! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 15 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 43 минуты назад, PashaKinash сказал: если есть родной ключ с него можно пин дернуть. Да чего вы привязались к этим пинам всё выдернул в течении часа ещё , как из моторника так и из нового и старого BSI . 53 минуты назад, andreymah сказал: Добрый день. Если вы его не знаете , это не значит что его нет. зы . даже клиенты его знают. 03114 Всё знать не возможно , я сразу скажу не знал 49 минут назад, carworker сказал: PP2000 зайди. Там без кода. На Компе коллеги в том сервисе версия 9,58 на виртуалке , там уже нет PP2000 да и у меня на моём тоже вроде нет уже 14 минут назад, Cyberbob сказал: Во первых, с чистым еепром зажигание включается не сразу, надо подождать. Во вторых, если вы пин не в состоянии с моторника взять, то отдайте тачку тому, кто в состоянии. И какой нафиг пятизначный код??? Какой нахрен “0”? Это шо, VAG? Судя по гонору вы не помощи просите, а готовое решение. Пару недель тому делал замену бси на 407, точно то же самое. насчет включения питания поподробнее пожалуйста и без шуток , ключ механика , при очистке дампа и установки на авто что 5 что 10 минут нет ни какой реакции . Насчет пин вы блин хоть дампы посмотрите , пин моторника в 95320 3 строка 2BSD , пин в BSI лежит в двух местах 6F0 и 730 пин NT8P Помощи - да , готовое решение - почему нет , готов ли я заплатить - конечно да потому что трачу время на писанину здесь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 58 минут назад, sybereks сказал: пин в BSI лежит в двух местах 6F0 и 730 пин NT8P Вероятно надо уточнить ,что пин NT8P с донора и он в теме совсем не нужен ,впрочем как и весь дамп BSI донора. Просто поставить старую версию диагбокс или lexia/ PP и все пролезет с привязкой готового решения в привязке просто нет, в том плане что невозможно приготовить дамп без авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 15 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 3 часа назад, Mоторчик сказал: готового решения в привязке просто нет, в том плане что невозможно приготовить дамп без авто все есть , все уже сделано , авто заводится и работает . https://youtu.be/hA8F-DbgeyQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 1 час назад, sybereks сказал: все есть , все уже сделано ЧТО «все есть» ? готовый дамп с конфигом? привязать bsi на авто, да согласен. и конфиг поправить на авто. завел, молодец. не удивило видео sybereks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 15 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 Всё необходимое приложено . Пользуйтесь . Пароля нет Renew.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
