tehhni 0 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Peugeot 308 1,6VTi 2008 г заглохла на ходу, в ЭБУ двигателя статус ЗАБЛОКИРОВАН . Необходимо поправить eeprom Считано K-TAG пежо308 бекап__PIN_YBF5.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 С чего вы взяли что проблема в еепром??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Тоже самое напишет если не увидит иммо или нет связи с bsi. Есть ошибки какие либо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 У psa проблема по синхре. И самое интересное что у них контроль иммо идет по всему ходу движения. Неоднократно уже делал такие авто. Слет синхры эбу прям во время работы двигателя. Синхришь заного, и машина опять в строю. Может на долго а может и нет. Было пару машин на месяц хватало. Такие я отрубал на всегда от иммо. Делайте virgin и синхрите эбу заного. Ну а там как повезëт. Если через неделю приедит опять то тогда я думаю отсекать навсегда. А то клиент будет не доволен постоянным слетом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehhni 0 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Ошибка в BSI F527 Ошибка кодового иммобилайзера и большой букет ошибок в ЭБУ двигателя, Ошибки не удаляемы ,журнал заполнен, eeprom для привязки такой? eeprom MEV17.4 virgin (1).bin Ошибка в BSI F527 Ошибка кодового иммобилайзера и большой букет ошибок в ЭБУ двигателя, Ошибки не удаляемы ,журнал заполнен, eeprom для привязки такой? И еще, блок до этого вскрывали к boot pin подпаивались , похоже такая проблема уже была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 1 час назад, tehhni сказал: И еще, блок до этого вскрывали к boot pin подпаивались , похоже такая проблема уже была Может просто шили экологию или коней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehhni 0 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Как определить? С этого же автомобиля пежо308 бекап пежо308 бекап.MPC В поиске по решению этой неисправности ,основной ответ сводится к : virgin и синхронизации эбу НО есть желание знать : ЧТО НЕ ТАК В ФАЙЛАХ ПРОШИВКИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehhni 0 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Бок прошил Virgin синхронизировал ,ошибки сбросились, сделал адаптацию . Автомобиль уехал. Всем спасибо тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
