roma130a 872 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Всем добра, нужна помощь в подборе мотора стеклоочистителя, сломался левый, стоял с номером по Bosch CEM-00 HW1.1 SW 1.8 1 397 220 614 владелец приобрел новый но с номером Bosch CEM-02 HW2.0 SW 2.2 1 397 220 694 в итоге получил ошибку "B11B2 81 Ошибка связи между електроприводами переднего стеклоочистителя, понимаю что не совпадение ПО нового и старого, вот тут вопрос как поступить в этой ситуации, докупать и правый нового образца, или таки искать левый именно такой как стоял. Вин код если нужно добавлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Владелец приобрел новый или б/у? Судя по номеру - это с праворукой машины. Может в этом причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Инициализацию делали Диагбоксом? Это обязательная процедура при замене мотора с несовпадающими версиями ПО и железа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 1 час назад, Malina сказал: Владелец приобрел новый или б/у? Судя по номеру - это с праворукой машины. Может в этом причина? Новый. На счёт номера и праворукой все может быть 37 минут назад, Citrin сказал: Инициализацию делали Диагбоксом? Это обязательная процедура при замене мотора с несовпадающими версиями ПО и железа . А вот с этого момента по подробней если можно, нигде в диагбоксе не видел ничего подобного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Зайдите в мотор дворников, вроде как в водительском приводе. Ищите там , Точно смогу сказать только завтра- подключусь к 508 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Нету у меня там такого точно, просмотрел и и левый и правый, левый после замены выглядит в меню диагбокса как не исвестен, но на связи и отдает ид, ни каких инициализаций нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Ну так зайдите в мотор, что там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Нет там инициализации, есть все что угодно но не то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Какая версия диагбокса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 v07.57 стоит но думаю беда не в этом, легенда о синхронизации ходит давно интернетом но так никто ничего не синхронезировал)) если не прав ткните носом. На буржуйском читал про OPR и не совместимость разных версий При этой ошибке нет указаний по синхронизации, скрин с соседней темы 11 часов назад, Citrin сказал: Точно смогу сказать только завтра- подключусь к 508 Вот это думаю прояснило бы ситуацию) ни один подбор запчастей не дает что 9816172780 это аналог 9677472580 думаю таки неверный подбор запчасти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 9816172780 это замена номера 9677472580. Так что ввашем случае либо искать бу с таким же номером как у вас, либо покупать еще и новый правый с номером 9816172680 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Рома я менал оба и никаких инициализаций,левый получается мастер-правый слейв roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 59 минут назад, Coswort сказал: либо покупать еще и новый правый с номером 9816172680 Наверно пойдем этим путём. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 7/57, вы бы еще древнее версию взяли. 9.91 виртуалка. Имеет четкий пункт в приводах- Реинициализация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 В 10.08.2021 в 14:07, Citrin сказал: 7/57, вы бы еще древнее версию взяли. 9.91 виртуалка. Имеет четкий пункт в приводах- Реинициализация. Решил не мучатся с установкой диагбокса, есть чем заняться и без этого)) и отправил к официалам И вот они тоже не смогли провести процедуру реинициализации, так же сказали что меняется если нового образца то парой, если найти старый то можно один. Был куплен второй мотор правый нового типа, и вуаля, все сразу заработало! Итог НИКАКИХ РЕИНИЦИАЛИЗАЦИЙ в этом случаи не надо! Нормальные программы по подбору запчастей дают комент что менять в паре. Может кому пригодится эта информация. Тему закрываю. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
