Kostik2008ru 96 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 далёк от этих вопросов . Товарищ тест сдает для работы есть трёхжильный кабель известно gdn как понять где Rx и Tx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Наверное известно где GND а не gdn.? Условий мало. Этот кабель другим концом подключен куда то? Если да - противоположный конец будет сдать данные по tx. Соответственно в руках это rx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Интерфейс RS232. Вы - наладчик. К Вам подвели трехжильный кабель. Вы точно знаете, что первая жила это GND. Как быстро определить какая из оставшихся жил Tx, а какая Rx? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Бирки посмотреть :), а если серьезно то светодиодом можно. На rx должен гореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAS69 0 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 У наладчика из инструмента что-то есть , тестер например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 45 минут назад, KRAS69 сказал: У наладчика из инструмента что-то есть , тестер например Вот такие условия, думаю есть конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAS69 0 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Задачу решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Передающая вещает, принимающая молчит и ждет. Светодиодной контролькой вполне можно опробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Для RX TX наверное витая пара больше подходит. Чтоб синхронизировался сигнал can bus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 7 минут назад, AvtoDym сказал: Для RX TX наверное витая пара больше подходит. Чтоб синхронизировался сигнал can bus. Нет конечно! Разные вещи! Кан - двунаправленная шина! И витая пара для лучшего помехоподавления - там дифференциальный сигнал. А rs232 rx-tx - это последовательный интерфейс, и витая пара там ни к чему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Тут думать вообще не надо, варианта два, если не работает, поменять местами. А вообще надо спросить у задающего такие вопросы, какой идиот тянет кабеля для rs232 masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 8 часов назад, vento702 сказал: какой идиот тянет кабеля для rs232 В точку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 31 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Ответа нет и наверное не будет, т.к. это тест для устройства на работу. Тему пока придержу и если вдруг будет от него ответ, обязательно сдесь, отпишусь. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
