bait 157 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 На данном экземпляре померла плата управления Акпп (EGS), привезли другую, по номерам клон близнец) Но стояла заглушка на одном из разъемов клапанов, предположительно плата с какого то Land Rover. На диагностику не выходит, WinKFP при попытке пролить блок выкидывает ошибку связи с блоком. При подключении платы, есть разрешение на запуск и мотор можно запустить. Предполагаю, что разные диагностические протоколы. Есть ли возможность привести плату в заводское состояние, или какие нибудь способы залить нужный софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwuser 3 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 А что говорит DIS по этому поводу или во всех системах не выходит на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 А что говорит DIS по этому поводу или во всех системах не выходит на диагностику? Не выходит. Подключился напрямую как Discovery 3))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Какие оригинальные номера плат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Какие оригинальные номера плат? Номер по бошу 0 260 550 008. Остальные номера тоже совпадают. Плата оказалась с RangeRover Sport. Получилось подключиться напрямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 INPA должна нормально соединяться с этим мехатроном. Все, что надо - удалить адаптации. Удивительно, но факт. Что случилось со старым блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Старый периодически отваливается (пропадает с диагнозы, мотор глохнет, нет запуска) . Новый пришел от Range Rover Sport, Inpa и другие программы его не видят. Получилось подключиться к нему напрямую JLR SDD) В предыдущем посте скрины нового (JLR SDD) и старого (INPA) блоков.На данный момент интересует возможность обнуления с последующей записью софта BMW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwuser 3 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Старый периодически отваливается (пропадает с диагнозы, мотор глохнет, нет запуска. А может всетаки проводка? Посудите сами старый блок переодически как я вас понел проподал с диагностики новый вобще не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Проводка полностью в порядке. Объясняю еще раз: старый блок отваливается и на столе после прогрева. Новый блок не выходит на связь по причине несовместимости софта, т.к. он оказался от RangeRover Sport. Выходит на диагнозу, если подключиться к моторной CAN шине, но только как трансмиссия Landrover. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwuser 3 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Перелить дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Это и интересует. Только вот, чем залить софт BMW в блок от лендровера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwuser 3 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Мне кажется здесь главное в первую очередь посторатся считать старый блок и получить дамп, а чем и как вы наверняка не хуже меня знаете Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Смысл старый блок читать, если штатные прошивки через WinKFP не проблема. Задача из блока лендровера сделать девственный блок БМВ, или клон старого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwuser 3 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 А что если просто перепрограмиревать блок, внутресхемно наврядли возможно нужен прогроматор.Блин народ помогите же человеку... den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 А что если просто перепрограмиревать блок, внутресхемно наврядли возможно нужен прогроматор.Блин народ помогите же человеку...Капитан гениальность))) Хватит посты набивать, если нечем помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwuser 3 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Ну вопервых я посты не набиваю, у меня свой интерес к этой теме, вобще что касается ремонта этого автомобиля - езжу на нем. Я не пойму что тебе нужно, у тебя в списке столько оборудования и ты хочеш сказать что ты не знаеш как работать с прогроматором? И заметь те ребята что наставили мне "-" они ведь наверняка могут тебе помочь ноооо почему-то пытаюсь помочь тебе хоть чем-то только я. А вы парни если минусуете больше конкретики в чем я не прав Критика нужна всем, критика мотор в учении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Ну вопервых я посты не набиваю, у меня свой интерес к этой теме, вобще что касается ремонта этого автомобиля - езжу на нем. Я не пойму что тебе нужно, у тебя в списке столько оборудования и ты хочеш сказать что ты не знаеш как работать с прогроматором? И заметь те ребята что наставили мне "-" они ведь наверняка могут тебе помочь ноооо почему-то пытаюсь помочь тебе хоть чем-то только я. А вы парни если минусуете больше конкретики в чем я не прав Критика нужна всем, критика мотор в учении!Интересно, каким же программатором я смогу запихать БМВ софт в роверовский блок без особых ухищрений? А то, что ты ездишь на 66 кузове, еще ни о чем не говорит. Не каждый человек попадает в такую ситуацию как я) И дай бог тебе не попасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 кому и зачем этот цирк нужен? что нельзя найти нормальный блок? при таких раскладах надо задуматься о переделке авто на механику, все равно с автоматом ничего не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korol965 1 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 скорей придется перепрошивать bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Считать ипромину можно bmw scaner 2.1.0 http://www.cartools.lv/Robin/page10.html но вот есть ли подобный на LR что бы подсунуть ипромину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek-tkac 9 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 В 3 февраля 2015 г. at 18:23, bait сказал: На данном экземпляре померла плата управления Акпп (EGS), привезли другую, по номерам клон близнец) Но стояла заглушка на одном из разъемов клапанов, предположительно плата с какого то Land Rover. На диагностику не выходит, WinKFP при попытке пролить блок выкидывает ошибку связи с блоком. При подключении платы, есть разрешение на запуск и мотор можно запустить. Предполагаю, что разные диагностические протоколы. Есть ли возможность привести плату в заводское состояние, или какие нибудь способы залить нужный софт? http://www.cartools.lv/Robin/page10.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Хоть и не занимаюсь больше бмв, но внесу лепту. WinKFP бывало ложил блоки при программировании. На легке подымалось DIS 44 или PROGMAN. Пробуйте ISTA-P запрограммировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 А что надо задать в ISTA-P чтобы она начала подвязывать блок от другого авто??7 Когда блок новый то понятно что ISTA-P предлагает его запрограмировать, а когда блок б\у что надо выставить в ISTA-P чтобы начался процесс привязки?? Просто я не видел никогда как вяжется блок от другой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Надо спицы вязальные взять и начать вязать, а иста сама подхватит. ЗЫ Нафига темы из гроба доставать, если нет ничего по ней? Alex929 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 В 09.04.2016 at 16:03, Andre4864 сказал: А что надо задать в ISTA-P чтобы она начала подвязывать блок от другого авто??7 Когда блок новый то понятно что ISTA-P предлагает его запрограмировать, а когда блок б\у что надо выставить в ISTA-P чтобы начался процесс привязки?? Просто я не видел никогда как вяжется блок от другой машины. бу в любом случае не удасться привязать. привязка по ISN. люди решают данную проблему,но, решение стоит денег. гуглите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
