Roman2405 147 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 всем привет. вобщем нет четвертой и такая ошибка горит.Ошибка P0788 — Электромагнитный клапан “A” синхронизации переключения передач — высокий уровень сигнала на ходу сбрасываю ошибку включается четвертая и едет нормально пока не перейдет на третью потом опять все повторяется.саленоиды проверили все работают.масло сменили.в коробке много стружки было.гидроблок помыли но нече не изменилось.есть коробисты?помогайте плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Сам же ответил-"в коробке много стружки было" Не понятно что хочешь,с помощью электроники починить механику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 5 минут назад, akpgaraz сказал: Сам же ответил-"в коробке много стружки было" Не понятно что хочешь,с помощью электроники починить механику? так ошибку сбрасываю едет.и пакет не буксует.вот в чем засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 В момент переключения появляется ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 4 минуты назад, akpgaraz сказал: В момент переключения появляется ошибка. да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 5 часов назад, Roman2405 сказал: саленоиды проверили все работают. Соленлиды вы как проверяли? Сопротивление обмоток измеряли? На холодную или на горячую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 ЭБУ на предмет пайки? ЗЫ Ну и как всегда, ни года авто, ни типа двигателя. Когда наконец народу дойдет: лучше опишешь проблему - быстрее и точнее получишь ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 14 часов назад, SoftShaman сказал: Соленлиды вы как проверяли? Сопротивление обмоток измеряли? На холодную или на горячую? да мерял 210м на всех одинаково.на акб накидывал держал щелкал все работают.2004 год акпп 4 ступка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 " -Скажите, у вас рейка рулевая есть? - Автомобиль какой? - Красный! - Есть, железная!" 2004 г. Акпп на выбор: A241E, U240, U340, A248 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 44 минуты назад, Roman2405 сказал: да мерял 210м на всех одинаково.на акб накидывал держал щелкал все работают.2004 год акпп 4 ступка Так же нужно проверить сопротивление соленоидов непосредственно в разъеме перед блоком управления акпп дабы исключить косяки проводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 20 часов назад, akpgaraz сказал: В момент переключения появляется ошибка. Или Сол заедает от стружки или плунжер в гидроблоке (от стружки) или уплотнения изношены. В любом случае требуется сначала ремонт механической части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 соленоид ст это какой из них? я чет совсем запутался Shift Solenoid Valve ST нашел тех док но непонятно http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000026fb004x.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 1 час назад, Roman2405 сказал: соленоид ст это какой из них? я чет совсем запутался Shift Solenoid Valve ST нашел тех док но непонятно http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000026fb004x.html Роман! Алёёё! Вам уже намеком и прямо в лоб сказали, нужно более широкая информация по авто. Неужели сложно посмотреть на шильдик и прочитать маркировку акпп. Не мудрено что вы запутались) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 акпп T250 2AZ-FSE U150E это по справочнику нет на ней шильдиков и надписей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 вобщем вопрос такой где в украине купить на нее запчасти теже саленоиды пакеты фрикционы итд? по россии валом тут немогу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 8 часов назад, Roman2405 сказал: акпп T250 2AZ-FSE U150E это по справочнику нет на ней шильдиков и надписей. Не было этих коробок на авенсисах 2004 года, все что вы назвали пятиступенчатые автоматы. Внимание! Очередной раз! Может быть VIN поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 U240 или u241 там стоит. 4 может не включаться из за датчика детонации. Но здесь чисто механика,комп видит неправильное по времени включение,светит код и уходит в аварию. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 заказали контрактную акпп.тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
