master8607 318 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Здравствуйте, коллеги! Случилась у меня неприятность, лег блок. 5 раз шил, все ок было, на шестой погиб. Каждый раз при подключении делал идентификацию, все ок было. Источник питания -лабораторник, сканматик 2 про ори и ктм бэнч переходник гпт. Перед смертью отдал иденты и при стирании умер. Вскрыл его, пробовал в буте 53 модуль и ктаг. Признаков жизни не подает. При чтении-записи ток был 470 ма, сейчас поднимается максимум до 250ма. Смирился с мыслью о приобретении другого блока. Какова процедура привязки? Есть ли контакты, где взять бу блок в Украине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 483 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 просто в бенче залейте еепром и флеш свой... При условии, что блок цифра в цифру. ra4yel и CHIPOK David 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Присылай попробуем поднять. Маршруткой от автовокзала. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 9 часов назад, lonqlife сказал: просто в бенче залейте еепром и флеш свой... При условии, что блок цифра в цифру. Все хорошо, только еепрома нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 483 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 1 час назад, master8607 сказал: Все хорошо, только еепрома нет. Вы счастливчик master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 5 минут назад, lonqlife сказал: Вы счастливчик Излишне самоуверенный. Был. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 В 24.07.2021 в 22:43, lonqlife сказал: просто в бенче залейте еепром и флеш свой... При условии, что блок цифра в цифру. Получилось вычитать еепром 53 модулем. Теперь вопрос о клонировании тс1797. Если взять блок не цифра в цифру, а аналогичный от 1.6. Можно ли проделать такую процедуру? Заработает ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Интересная ситуация. Блок купил другой, отклонировал 71м модулем, заработало. Но из-за доработок прошивки пришлось шить много раз. И второй эбу точно так же умер на 6 раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
