Fiat doblo 2.0 2016 EDC17C49 увал блока
Здравствуйте, коллеги! Случилась у меня неприятность, лег блок. 5 раз шил, все ок было, на шестой погиб. Каждый раз при подключении делал идентификацию, все ок было. Источник питания -лабораторник, сканматик 2 про ори и ктм бэнч переходник гпт. Перед смертью отдал иденты и при стирании умер. Вскрыл его, пробовал в буте 53 модуль и ктаг. Признаков жизни не подает. При чтении-записи ток был 470 ма, сейчас поднимается максимум до 250ма. Смирился с мыслью о приобретении другого блока. Какова процедура привязки? Есть ли контакты, где взять бу блок в Украине?
просто в бенче залейте еепром и флеш свой... При условии, что блок цифра в цифру.
Присылай попробуем поднять.
Маршруткой от автовокзала.
9 часов назад, lonqlife сказал:
Все хорошо, только еепрома нет.
1 час назад, master8607 сказал:
Вы счастливчик
5 минут назад, lonqlife сказал:
Вы счастливчик
Излишне самоуверенный. Был.
В 24.07.2021 в 22:43, lonqlife сказал:
Получилось вычитать еепром 53 модулем. Теперь вопрос о клонировании тс1797.
Если взять блок не цифра в цифру, а аналогичный от 1.6. Можно ли проделать такую процедуру? Заработает ли?
  • 5 недель спустя...
Интересная ситуация. Блок купил другой, отклонировал 71м модулем, заработало. Но из-за доработок прошивки пришлось шить много раз. И второй эбу точно так же умер на 6 раз.
