Приора2
Чистка ЭБУ  поможет завести авто , но на охране останется , т.е будет сигналить и моргать аварийками . Но и здесь есть лекарство , снимаем с другой приоры вод-скую консоль управления и её же пультом снимаем с охраны , потом ставим все обратно.
я лично залил чистый еепром на Апс-ку 95080 вроде или 95040 память что бы не моргал и не пикал, залил сток прошивку приучил ключ и  все завел авто.
Чтобы приучить ключ не обязательно чистить блок комфорта , достаточно почистить иммо в моторнике , и любой мастер ключ от АПС-6. В случае с М74.5 нужно перезаписывать необученный фул флеш с областью епром , но там надо быть осторожным , особенно с версией DC03 .
я чистил блок камфорта что бы сирена не пикал
Для этого специально имею у себя консоль управления с обученным на нее пультом и мастер-ключем в связке . Советую ,очень удобно . :podmig:
И сразу глупый вопрос а почему?
Не знаю, наверное "создатель" так задумал.
можно в этом месте поподробней?
keit flint ! Олег ! Я думаю тема разжована  на 100% ! нет проблем  с одо и боди ! а как блоки шить это другая тама  :look:  нужна помощь
по иммо пиши !
  • 1 месяц спустя...
Что бы не создавать новую тему подскажите пожалуйста.
Автомобиль ВАЗ-21099 2002г. ЭБУ  Bosсh  2111-1411020-70 (Bosch M1.5.4.)
Оборудование : программатор TL866 и прищепка.
Необходимо отключить иммобилайзер.
Ключ иммобилайзера на сколько я знаю хранится в eeprom. Где можно скачать дамп eeprom  от необученного иммобилайзера.
Или  где в дампе хранятся ключи. (Для того чтобы и удалить и записать FF)
Удачи!
Рекомендуют заменить с 2 по7 байт на FF
Люди говорят что именно там хранятся ключи от иммобилайзера.
Не знаю правда это или нет?
Не ругайтесь сильно RCO это что?
И ищё хотел спросить как сказать спасибо на сайте?
Удачи!
post-11192-0-09298500-1427911636_thumb.j
Ну если хочешь побайтно разобраться, то скачай халявный комбилоадер, .В нём есть функция "удалить иммо". Загружай в него дамп с активированным иммо, и жми кнопку "удалить.... сохраняй и сравнивай. Я не заморачиваюсь, А пишу сразу все FF(а то мало-ли какой ещё там мусор). Потом просто СО---надо отрегулировать со сканера.. Спасибо сможешь сказать после 30ти сообщений (без флуда)
Комбилоадер  и Bosch M1.5.4 как между собой связаны ?
На Бош 154 нужно либо сдувать 24С02 и чистить ее в прогере, либо выпаиваешь ПЗУ 27С512, ставишь панельку. Потом прописываешь в прогере в такую же ПЗУ программу иммокиллер. Ставишь в панельку, ставишь ЭБУ на машину . включаешь зажигание на несколько секунд и выключаешь. Потом извлечь ПЗУ с прогой иммокиллер и вставить ПЗУ с прошивкой.
иммокиллер.zip
Вопрос решён.
Спасибо Всем  кто помогал.
Если модераторы не против, то тему по Тазам я создам отдельно.
Удачи!
  • 5 недель спустя...
В мотю чистый еепром?
Сей интересный вопрос, это крайняя степень неосведомлённости в данной области! Удивляет только ваше вопиющее  невежество, с которым вы заминусили остальных форумчан, пытавшихся вам помочь.
Сообщение не по теме или оффтоп
3.5. Запрещается обсуждать репутацию.
  • _____ закрыл тема
