MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2.2 2004г не трется ошибка P1470
День добрый.Приехало данное авто с проблемой не едет.Висит постоянная ошибка Р1470 (по надуву).При включеном зажигании ошибка не трется.Что проверенно,бросил на прямую два провода на клапан турбины (по схеме белый и коричневый,оба идут из эбу).Куплен новый клапан управления турбиной.Установлен б.у эбу двигателя,машина на нем заводиться и едет.Ошибка так и висит что на старом блоке,что на новом.При вкл. Зажигания не трется.С одного провода должен подаваться +12 на другом я так понимаю Шим.  +12 из эбу не выходит висит 0.35v.Может   подскажите куда обратить внимание.У меня мысли закончились(((
Датчик давления надува?Я так понимаю что +12 должно приходить при включении зажигания независимо от того какое давление а вот управление уже регулируется от реального давления
Нет на дачик давление пртходет 5 волт.в диствителные значение какое давление паказвает
На ЭБУ все плюсы и минусы приходят?
Я сейчас выше писал о клапане управлением надува а не о датчике.
Только что, ШкодавоД сказал:
А вот это я упустил.Преды все проверил а об этом не подумал.Ссори.Завтра обязательно гляну.
2 минуты назад, море сказал:
Не прочитал внимателно.скареие перегарела дарожка в блоке управление +12 волт разбери блок и сматри
2 часа назад, море сказал:
Р1470 (по надуву
Что по наддуву расшифруйте пож... Чем читаете, судя по коду какой-то китаец-это уже 50х50.знаю вас по другому форуму и даже помогали, за что спасибо
Я ведь написал поставили блок с донора,все тоже самое
26 минут назад, море сказал:
Дачик давление надува это одно а дачик управление турбины савсем другое в народе назвается трандиусер
Только что, сакс сказал:
Делфи аутоком читаю.Снимаю фишку с клапана управления турбиной ошибка та же другие не появляются.
Уже надо было открти схему и бы нашли причину хот автодату
Схему я открывал и не раз.Два провода на клапан идут с эбу отдельного предохранителя на клапан нет.Возможно действительно нет какого-то плюса или минуса на эбу
Я канешно извеняиус но в предохранители сматрел.
5 минут назад, vgb сказал:
Преды проверены первым делом
Да ну ребят.....это ж не транзит какой -нибудь......у мерсов датчики до ЭБУ  напрямую идут...... там то 5 предов и два реле ........короче или проводка или в ЭБУ дорожка.....ну если уверены датчик цел.......
но не раз убеждался , что мультимарочник может не так трактовать ошибку и указывать совсем на другой элемент\узел.
Может там офсетдрифт, или на этих годах такого нет. Откиньте ещё пару разъёмов и посмотрите на ошибки
2 минуты назад, AzarOF сказал:
Провода подкинуты от блока до клапана отдельно,проводка исключена.Эбу с донора установил как прокинул провода,эбудумаю тоже исключаем.Клапан новый не дешевый.
А может и втарои блок управление  тоже имеит дтфект.пробуи кинут 12 волт на клапан управление турбин минуя блок управление уидеот ошбка и вот тагда пасмотрим в чом проблема
Только что, vgb сказал:
Может конечно но не хотелось бы второй покупать почем зря
Любопытно почему ошибка не трётся ? Ведь на вкл зажигании (двс остановлен), если с проводами и ЭБУ всё в порядке она должна уйти.....там ведь управление электромагнитным клапаном идёт от ЭБУ и тупо вакум пустили не пустили.....
если не хочется ещё один ЭБУ покупать, то я бы поискал другой сканер.....конечно лучше бы стар.
П,С,
там же два одинаковых клапана....второй помоему на ЕГР, его не пробовали поставить .....тупо местами поменять ?
1 минуту назад, AzarOF сказал:
Человек он же обиснил щто нет питание на клапн турбин +12волт как удеот ошбка щто вы думаите если бла бы старуха то щто ошбка ушла это бред
Проверить питание на эбу на 1-м разьеме 1-7-8 нога это +12в вход на эбу после реле (два предохранителя правый ряд 4-5 пред с низу). Нужно проверить 12-в на секции тнвд + егр (если есть). Пишу по памяти. На регуляторе наддува должно быть 12в, можно их просто кинуть например от датчика распредвала, или регулятора давления топлива. Должно быть все нормально. Так же проверить правильность подключения клапана средний разьем 35-48 пин
Была бы старуха, там и код ошибки бы был возможно другой.....в конце концов там и активации есть этих клапанов......
Проводка другая\целая, другой куплен ЭБУ , сканер , который после ELMки на шаг выше )))) может ставки будем делать ?
